Ersatzteile für Smeg P652 (320181)
Smeg
P652
Herd/Ofen/Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
Kochplatte 2000W für Smeg Ofen 805690356 Doppelring, 180/120mm
11003122
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
605894
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
10037269
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Elektronik,Drehknopf
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W Smeg 805690628 eika 1652032812 für Kochfeld
610278
Meist sind 2 dieser runden Kochzonen bzw. Heizzonen vorne im Glaskeramikkochfeld des Herds eingebaut.
Der Strahlungsheizer ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753408 Kochfeld
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
760210075 RING
8844362
760210075 RING Gehäuseteile,Ringe
895092632 FEDER F.PLATTEN
8844879
895092632 FEDER F.PLATTEN Federn
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
766330345 KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
694974547 HAHNKNEBEL P705
8859673
694974547 HAHNKNEBEL P705 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
S38A2C 690690036 UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
S38A2C 690690036 UMSCHLAG REIBEISEN Zubehörteile
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
816810182 ENERGIEREGLER 50.55021100
8879082
816810182 ENERGIEREGLER 50.55021100 Schalter / Taster
805690335 1200W KOCHPLATTE
8886005
805690335 1200W KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
805690434 KOCHPLATTE 2400W D210/140
8889272
805690434 KOCHPLATTE 2400W D210/140 Heiz und Kühlelemente
691290896 KLEMMBLOCK ZULEITUNG
9525955
691290896 KLEMMBLOCK ZULEITUNG Gehäuseteile
805690639 KOCHPLATTE 2300W D210/140
D943825
805690639 KOCHPLATTE 2300W D210/140 Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
