Ersatzteile für Smeg P1641X (251924)
Smeg
P1641X
Herd/Ofen/Kochfeld
Gummipuffer für Smeg Ofen 754010214 Gitterrost
11016511
Ofen
Heizkörper für Ofen Smeg 875730369 Thermoelement
11013903
Ofen
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
11010007
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Ofen
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Knebelring für Smeg Ofen 760570272 Backofen
11013878
Ofen
11014820
Ofen
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Knebelgruppe für Ofen Smeg 694976722 Backofen-Bedienung
11022176
Ofen
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
Ofen
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
Ofen
10100521
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Gummi-Puffer für Smeg Ofen 754010230 Rost
11016512
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
11016297
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm. Thermostat
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und Brennerring außen 125mmØ benötigt. Brennerkopf
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Schlauchanschluss 10006024
267629
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Ofen
4-fach Mikroschalter für Smeg Ofen 694490973 Herd-Schalter
11016499
Ofen
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Ofen
065616330 MULDE
D938502
065616330 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
957330575 BRENNER HAHN D.0,63
3957221
957330575 BRENNER HAHN D.0,63 Ventile
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
694976001 KNEBEL
D940385
694976001 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
878414190 HALTERUNG F.SCHNEIDER.VENTILATOR.ROHR
D945031
878414190 HALTERUNG F.SCHNEIDER.VENTILATOR.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691291382 FEDER KABEL
G169297
691291382 FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
