Ersatzteile für Smeg P1640XNLK (252050)
Smeg
P1640XNLK
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
4-fach Mikroschalter für Smeg Ofen 694490973 Herd-Schalter
11016499
11010007
11014820
Wasserhahn 0,48 für Smeg Ofen 877330765 Gasanschluss
11048674
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Knebelring für Smeg Ofen 760570272 Backofen
11013878
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
10100521
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
11016297
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Knebelgruppe für Ofen Smeg 694976722 Backofen-Bedienung
11022176
Gummipuffer für Smeg Ofen 754010214 Gitterrost
11016511
Gummi-Puffer für Smeg Ofen 754010230 Rost
11016512
065616329 MULDE
D938501
065616329 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON Anschlussteile,Rohre
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
878414190 HALTERUNG FÜR SCHNEIDER-VENTILATORROHR
D945031
878414190 HALTERUNG FÜR SCHNEIDER-VENTILATORROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
