10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
11010007
11014820
Ofen
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
760570133 BUCHSE
8843695
760570133 BUCHSE
018290167 BÜGEL F. OBEN BEFESTIGUNG.
8846756
909010292 DÜSE
8848798
909010292 DÜSE
354090492 GITTER
8874622
354090492 GITTER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
895090305 FEDERN
8842584
895090305 FEDERN
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
