10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
11014820
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
11010007
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
786330255 BRENNERSCHUTZ UNTEN
8843785
015730097 PLÄTTCHEN
8845735
015730097 PLÄTTCHEN
015730098 PLÄTTCHEN
8848435
015730098 PLÄTTCHEN
688971021 BRENNERSCHLAUCH LINKS V.
8859667
Anschlussteile,Schlauch
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
760210060 RING
8844112
760210060 RING
Gehäuseteile,Ringe
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
763870044 SIGNALLEUCHTE ORANGE
8848382
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
876010018 GUMMIHALTERUNG FÜR FLÜSSIG
8850025
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
