Smeg
Ersatzteile für Smeg ECPONTOSHED7 Sonstige
Smeg
ECPONTOSHED7
Sonstige
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in GeschirrspülerDieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben. Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Dosierkombination smeg 812832343 für GeschirrspülerDiese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929 Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Türhaken smeg 763450269 für GeschirrspülerDieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317 Türschloss
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in GeschirrspülerGraue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb. Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi Magnetventil
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 763450190 in Geschirrspüler
10102525
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 763450190 in GeschirrspülerGraue Klammer bzw. vorderes Endstück für die Führungsschiene / Teleskopschiene links sowie rechts des oberen Geschirrkorbs in der Spülmaschine. Dieser Frontanschlag ist u.a. auch passend wie gorenje 792924 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406534 481290508831 , Küppersbusch Teka 436491 Laufschienen
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Besteckkorb smeg 691411084 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln. Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Mutter für oberen Sprüharm smeg 892610115 in Geschirrspüler
10102493
Mutter für oberen Sprüharm smeg 892610115 in GeschirrspülerDiese untere M5 Rändelmutter ist am Sprüharm oben in der Spülmaschine eingebaut. Die Metallmutter ist u.a. auch passend wie gorenje 790823 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00158116 Sprüharm
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für GeschirrspülerDieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine. Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in GeschirrspülerDieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt. Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Grobsieb smeg 693410961 für Gewerbegeschirrspüler
10102952
Grobsieb smeg 693410961 für GewerbegeschirrspülerDieses weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter für den Innenraum der Spülmaschine und ist meist in Gewerbespülmaschinen bzw. Gläserspülmaschinen eingesetzt. Sieb
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
PRESSURE TRANSMITTER 816210374 Thermostat
Korbrollenachse für Unterkorb smeg 175550538 in Geschirrspüler
10102841
Korbrollenachse für Unterkorb Smeg 175550538 in GeschirrspülerDiese runde Achse bzw. dieser Bolzen mit 4mm Innensechskant und 6mm Innengewinde Ø ist an den seitlichen Rollen außen verbaut. Diese befinden sich in der Spülmaschine sowie in dem Gewerbe Desinfektionsgerät unten am unteren Geschirrkorb. Korbrollen
Durchflussmengenmesser Smeg 769290113 für Geschirrspüler
610299
Durchflussmengenmesser Smeg 769290113 für GeschirrspülerHäufig sind 2 Stück von diesem weißen Strömungsmesser in einer Spülmaschine eingebaut. Diese befinden sich direkt an den beiden Magnetventilen. Der Durchflussmelder ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00211469 481290508631 , gorenje 135357 Sondersortiment
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ smeg 813050254 für Geschirrspüler
10102810
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ smeg 813050254 für GeschirrspülerElektroventil mit 3/4" Zulaufanschluss und 1 x 11,5 mm Auslauf-Ø für den Wasserzulauf der Spülmaschine. Die Metallbefestigung ist in 90°-Schritten verstellbar (am Besten mit Zange lösen - sitzt sehr fest). Magnetventil
Kondensator 8µF 450V Smeg 811770036 für Geschirrspüler
610403
Kondensator 8µF 450V Smeg 811770036 für GeschirrspülerDieser 8 ±5% Mikrofarad Betriebskondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 398908 Kondensator
Ablaufabdeckung smeg 762170832 für Gewerbegeschirrspüler
10102758
Ablaufabdeckung smeg 762170832 für GewerbegeschirrspülerDiese weiße Kunststoffabdeckung mit einem inneren Loch-Ø von 45 mm ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00321771 Die Abdeckung ist meist in Gewerbespülmaschinen bzw. Gläserspülmaschinen eingebaut. Gehäuseteile
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen. Befestigung in 90°-Schritten verstellbar. Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Möglicher Artikel-Aufdruck: 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G Magnetventil
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
