Ersatzteile für Smeg CWG530DE-1
Smeg
CWG530DE-1
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Luftfallen,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
611853
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Schwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine. Gehäuseteile
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Diese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Dieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch.
Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine. Sieb
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler
11029738
Luftfallen
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Diese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut. Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Feinsieb Smeg 763410502 für Geschirrspüler
610430
Dieser runde Siebeinsatz ( Metallfilter in grauer Kunststoffhalterung ) dient als Filtersieb für feinere Verschmutzungen von z.B. Essensresten. Das Sieb wird in das runde graue Grobsieb aus Kunststoff eingesetzt. Sieb
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Dieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler
610211
90° abgewinkelter Heizstab bzw. Heizelement für die Gewerbespülmaschine. Heizelement
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Diese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut. Sieb
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Dieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut. Pumpe
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für Gewerbegeschirrspüler
10102807
Diese schwarze Gummidichtung dichtet links , oben sowie rechts die Türe der Professional Spülmaschine ab. Dichtungen
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Silbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine. Türfeder
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Das Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten. Schlauch
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Dieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
WALKSCHLAUCH KLARSPUELER 758973623 Smeg
11051509
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR Achsen
899371436 SCHRAUBE
8843167
899371436 SCHRAUBE Befestigungsteile
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER Befestigungsteile
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
763252900 BEDIENBLENDE PRF500
990091
763252900 BEDIENBLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
892610410 MUTTER M6 RVS
D945103
892610410 MUTTER M6 RVS Befestigungsteile
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
897210520 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899372085 SCHRAUBE
D945257
899372085 SCHRAUBE Befestigungsteile
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE Befestigungsteile
97849B644 PLATTE
D946172
97849B644 PLATTE Befestigungsteile,Platten
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
765092892 KLAMMER
G172331
765092892 KLAMMER Befestigungsteile
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE Befestigungsteile
893210426 SCHELLE
G174329
893210426 SCHELLE Befestigungsteile
899372140 SCHRAUBE
G174452
899372140 SCHRAUBE Befestigungsteile
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG Dichtungen
806890671 BOILERHEIZUNG 500ER 6KW
4022229
806890671 BOILERHEIZUNG 500ER 6KW Heiz und Kühlelemente
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE Befestigungsteile
893210011 SCHLAUCHKLEMME
8843329
893210011 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE Befestigungsteile
758972668 VERBINDUNGSSCHLAUCH HIMMELDUSCHE
8843588
758972668 VERBINDUNGSSCHLAUCH HIMMELDUSCHE Anschlussteile,Rohre
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE
8844009
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972761 SCHLAUCH UWP-DIVER.SKW.86
8857017
758972761 SCHLAUCH UWP-DIVER.SKW.86 Anschlussteile,Schlauch
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74
8865218
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH. Dichtungen
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN
980632
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN Befestigungsteile
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500 Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
763739650 BLENDE PRF500
982974
763739650 BLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL Thermostate
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500
984800
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500
986807
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
693410529 ZENTRALFILTER+MAGNET PRF5
986874
693410529 ZENTRALFILTER+MAGNET PRF5 Filter mechanisch
817870099 NTC-SONDE BOILER
987140
817870099 NTC-SONDE BOILER Thermostate,Temperaturfühler
766610206 AIRBREAK PRF500 RU
988312
766610206 AIRBREAK PRF500 RU Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500
993374
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
068291310 RH SCHARNIERHALTER
D938575
068291310 RH SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
068291311 LH SCHARNIERHALTER
D938576
068291311 LH SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
690620025 KESSEL BAUGRUPPE
D939336
690620025 KESSEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L Ventile,Magnetventile
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
695210834 GROSSE UMWÄLZPUMPE PRF500
D940461
695210834 GROSSE UMWÄLZPUMPE PRF500 Motoren
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING Dichtungen
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR Anschlussteile,Rohre
758974281 ROHR
D941790
758974281 ROHR Anschlussteile,Rohre
761410809 BESTECKKORB
D942058
761410809 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER Anschlussteile,Rohre
890570439 ABSTANDSBUCHE SPRÜHARM
D945088
890570439 ABSTANDSBUCHE SPRÜHARM Befestigungsteile
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER Befestigungsteile
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12 Befestigungsteile
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE Gehäuseteile
894410353 STABEINSATZ
D945129
894410353 STABEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410354 STABEINSATZ
D945130
894410354 STABEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
894931300 HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TÜRFEDER
D945137
895092840 TÜRFEDER Federn
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400
D945180
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400 Federn
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550689 LOCK SPRING DX PRF400 Federn
895550690 BOLZEN HALTERUNG OBERE SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALTERUNG SPÜLE FEDER
D945183
758974544 ABLAUFSCHLAUCH
G171364
758974544 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG Gehäuseteile
783830025 SCHWIMMER + MIKROSCHALTER 45/01
G172943
783830025 SCHWIMMER + MIKROSCHALTER 45/01 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
768850080 LUFTFALLE
H868026
768850080 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
890212576 RING
M188808
890212576 RING Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN Befestigungsteile
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX Gehäuseteile,Scharniere
691331966 SCHARNIER UND BOLZEN RECHTS
Q261778
691331966 SCHARNIER UND BOLZEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
