600500
Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C
¾” Zoll Anschluss (26mm)
Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.
Ran ans Werk!
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in GeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
611853
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Dichtungen,Luftfallen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine.
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten.
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe GeschirrspülerDieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch.
Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine.
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in GeschirrspülerDiese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut.
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut.
Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Deckel für Salzbehälter Smeg 768452178 in Geschirrspüler
611848
Deckel für Salzbehälter Smeg 768452178 in GeschirrspülerGraue Kappe bzw. Deckel für den Enthärter / den Salzbehälter in der Spülmaschine.
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler
610211
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler90° abgewinkelter Heizstab bzw. Heizelement für die Gewerbespülmaschine.
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut.
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut.
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe GeschirrspülerSilbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine.
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen.
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
899371436 SCHRAUBE
8843167
899371436 SCHRAUBE
758972562 SCHLAUCH
8848723
758972562 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
899371869 SCHRAUBE AUT.8PX9 TS.INOX
9531100
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
763252900 BEDIENBLENDE PRF500
990091
754132060 DICHTRING
D941646
754132060 DICHTRING
758974358 SAUGDÜSE LEITUNG
D941808
892610410 MUTTER M6 RVS
D945103
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
899372085 SCHRAUBE
D945257
899372085 SCHRAUBE
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG
754131850 O-RING
5248396
754131850 O-RING
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE
758972668 VERBINDUNGSSCHLAUCH HIMMELDUSCHE
8843588
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
Arme
758850056 LUFTFALLE PRF
981898
763890500 NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER
982827
763739650 BLENDE PRF500
982974
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
816210364 DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL
985004
761941903 SALZBEHÄLTER
991091
692650072 ENTKAKLER PRF500
992587
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR
758974417 ADAPTER PIPE DIA 20-9,5
D941817
761410809 BESTECKKORB
D942058
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
767760077 LUFT STRECKE
D943202
890570439 ABSTANDSBUCHE SPRÜHARM
D945088
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE
894410353 STABEINSATZ
D945129
894410354 STABEINSATZ
D945130
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TÜRFEDER
D945137
895092840 TÜRFEDER
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400
D945180
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550690 BOLZEN HALTERUNG OBERE SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALTERUNG SPÜLE FEDER
D945183
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
760370634 SCHACHT
G933033
760370634 SCHACHT
763890672 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
G933203
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
758975177 LAV SCHA/RICA.0481 L=5000
H545052
890212576 RING
M188808
890212576 RING
Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN
