Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (CWG410D)
Smeg
CWG410D
Sonstige
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist.  Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.     Über das Produkt Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C ¾” Zoll Anschluss (26mm)   Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.  Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!   Schlauch,Schlauch
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg Geschirrspüler
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg Dichtungen,Luftfallen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine. Gehäuseteile
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler Sondersortiment
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten. Schlauch
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in GeschirrspülerDiese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe GeschirrspülerDieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch. Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine. Sieb
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler
610211
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler90° abgewinkelter Heizstab bzw. Heizelement für die Gewerbespülmaschine. Heizelement
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut. Sieb
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut. Pumpe
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe GeschirrspülerSilbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine. Türfeder
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg Pumpe
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler Sondersortiment
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg Heizelement
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315 Sondersortiment
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler Schlauch
WALKSCHLAUCH KLARSPUELER 758973623 Smeg
11051509
WALKSCHLAUCH KLARSPUELER 758973623 Smeg Schlauch
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg Geschirrspüler
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg Glashalter
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg Glashalter
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
763252900 BEDIENBLENDE PRF500
990091
763252900 BEDIENBLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
754131969 O-RING
D941588
754131969 O-RING Dichtungen
758974358 SAUGDÜSE LEITUNG
D941808
758974358 SAUGDÜSE LEITUNG Anschlussteile,Rohre
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG Dichtungen
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE Befestigungsteile
814490919 MIKROSCHALTER
5699489
814490919 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
756330271 SCHUTZ
8847486
756330271 SCHUTZ Gehäuseteile
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH. Dichtungen
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN
980632
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN Befestigungsteile
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500 Arme
758850056 LUFTFALLE PRF
981898
758850056 LUFTFALLE PRF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
763739650 BLENDE PRF500
982974
763739650 BLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL Thermostate
816210364 DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL
985004
816210364 DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL Schalter / Taster
817870099 NTC-SONDE BOILER
987140
817870099 NTC-SONDE BOILER Thermostate,Temperaturfühler
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING Dichtungen
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR Anschlussteile,Rohre
761410809 BESTECKKORB
D942058
761410809 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER Anschlussteile,Rohre
767760077 LUFTSTRECKE
D943202
767760077 LUFTSTRECKE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
894410353 STABEINSATZ
D945129
894410353 STABEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410354 STABEINSATZ
D945130
894410354 STABEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
894931300 HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TÜRFEDER
D945137
895092840 TÜRFEDER Federn
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400
D945180
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400 Federn
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550689 LOCK SPRING DX PRF400 Federn
895550690 BOLZEN HALTERUNG OBERE SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALTERUNG SPÜLE FEDER
D945183
978414141 MIKROSCHALTERTRÄGER
D945544
890212576 RING
M188808
890212576 RING Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN Befestigungsteile
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
