600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Luftfallen,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
611853
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Schwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine.
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Das Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten.
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler
11029738
Luftfallen
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Diese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut.
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Dieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch.
Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine.
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Diese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut.
Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Dieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen.
Feinsieb Smeg 763410502 für Geschirrspüler
610430
Dieser runde Siebeinsatz ( Metallfilter in grauer Kunststoffhalterung ) dient als Filtersieb für feinere Verschmutzungen von z.B. Essensresten. Das Sieb wird in das runde graue Grobsieb aus Kunststoff eingesetzt.
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler
610211
90° abgewinkelter Heizstab bzw. Heizelement für die Gewerbespülmaschine.
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Diese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut.
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Dieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut.
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für Gewerbegeschirrspüler
10102807
Diese schwarze Gummidichtung dichtet links , oben sowie rechts die Türe der Professional Spülmaschine ab.
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Silbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine.
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Dieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
81716149 TEMPERATURFÜHLER
9791641
81723016 LASTAUFNAHMERING STX20 LP-790
9795323
81719005 LUFTUNTERBRECHUNGSDICHTUNG
9796422
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
C00318422 482000003940 ENTSTÖRFILTER LBFLC
D398485
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
892610410 MUTTER M6 RVS
D945103
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
899372085 SCHRAUBE
D945257
899372085 SCHRAUBE
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE
97849B644 PLATTE
D946172
97849B644 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
899371753 SCHRAUBE
F45305
899371753 SCHRAUBE
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
765092892 KLAMMER
G172331
765092892 KLAMMER
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE
893210426 SCHELLE
G174329
893210426 SCHELLE
758974840 SCHLAUCH
G932977
758974840 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00294658 BESTECKKORB
1625587
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
806890671 BOILERHEIZUNG 500ER 6KW
4022229
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE
278726 SCHRAUBE
6066818
278726 SCHRAUBE
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
Thermostate
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU FÜR TÜR
7354949
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER
8355321
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT
8842834
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE
763890422 RING
8844598
763890422 RING
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74
8865218
C00342962 481290508715 MUTTER SELBSTSICHERND.
9270219
128832 TASTE SCHALTER
9303100
790228 RINGDICHTUNG
9307854
790228 RINGDICHTUNG
793106 EINLASSSCHLAUCH
9309229
691410591 BESTECKKORB
9525991
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
C00256536 482000030442 PRESSOSTAT 85/65
9631399
81712148 THERMOSTATTRÄGER
9796118
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN
980632
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
763739650 BLENDE PRF500
982974
Gehäuseteile,Blenden
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500
984800
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500
986807
693410529 ZENTRALFILTER+MAGNET PRF5
986874
Filter mechanisch
817870099 NTC-SONDE BOILER
987140
766610206 AIRBREAK PRF500 RU
988312
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500
993374
068291310 RH SCHARNIERHALTER
D938575
068291311 LH SCHARNIERHALTER
D938576
690620025 KESSEL BAUGRUPPE
D939336
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
691410811 GLÄSERKORB
D939637
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
Ventile,Magnetventile
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
695210834 GROSSE UMWÄLZPUMPE PRF500
D940461
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR
758974281 ROHR
D941790
758974281 ROHR
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER
764852405 LEISTE
D942677
764852405 LEISTE
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
890570439 ABSTANDSBUCHE SPRÜHARM
D945088
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE
894410353 STABEINSATZ
D945129
894410354 STABEINSATZ
D945130
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TÜRFEDER
D945137
895092840 TÜRFEDER
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400
D945180
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550690 BOLZEN HALTERUNG OBERE SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALTERUNG SPÜLE FEDER
D945183
970072221 MAGNET
D945469
970072221 MAGNET
436388 BESTECKKORB
F162200
436388 BESTECKKORB
436584 DRUCKWÄCHTER
F162784
436584 DRUCKWÄCHTER
754130980 RINGDICHTUNG
F45236
763890431 LASTAUFNAHMERING STX20
F45257
758974544 ABLAUFSCHLAUCH
G171364
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
760370634 SCHACHT
G933033
760370634 SCHACHT
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
WARMWASSERZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
758975177 LAV SCHA/RICA.0481 L=5000
H545052
893210436 SCHLAUCHKLEMME
H546427
768850080 LUFTFALLE
H868026
768850080 LUFTFALLE
890212576 RING
M188808
890212576 RING
Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
