600500
Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C
¾” Zoll Anschluss (26mm)
Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.
Ran ans Werk!
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in GeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Luftfallen,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
611853
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine.
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in GeschirrspülerDiese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten.
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler
11029738
Luftfallen
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in GeschirrspülerDiese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut.
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe GeschirrspülerDieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch.
Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine.
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut.
Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen.
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler
610211
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler90° abgewinkelter Heizstab bzw. Heizelement für die Gewerbespülmaschine.
Feinsieb Smeg 763410502 für Geschirrspüler
610430
Feinsieb Smeg 763410502 für GeschirrspülerDieser runde Siebeinsatz ( Metallfilter in grauer Kunststoffhalterung ) dient als Filtersieb für feinere Verschmutzungen von z.B. Essensresten. Das Sieb wird in das runde graue Grobsieb aus Kunststoff eingesetzt.
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut.
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut.
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für Gewerbegeschirrspüler
10102807
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für GewerbegeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung dichtet links , oben sowie rechts die Türe der Professional Spülmaschine ab.
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe GeschirrspülerSilbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine.
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
WALKSCHLAUCH KLARSPUELER 758973623 Smeg
11051509
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
899371641 SCHRAUBE 5X20 TMT INOX
3931591
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
899371436 SCHRAUBE
8843167
899371436 SCHRAUBE
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
892610410 MUTTER M6 RVS
D945103
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
899372085 SCHRAUBE
D945257
899372085 SCHRAUBE
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE
97849B644 PLATTE
D946172
97849B644 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
765092892 KLAMMER
G172331
765092892 KLAMMER
806890849 HEIZSPIRALE
G173089
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE
893210426 SCHELLE
G174329
893210426 SCHELLE
899372140 SCHRAUBE
G174452
899372140 SCHRAUBE
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE
754131850 O-RING
5248396
754131850 O-RING
763890527 BEFESTIGUNGSRING PRF CAP.
5260053
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG
893210011 SCHLAUCHKLEMME
8843329
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE
8844009
Gehäuseteile,Fuß
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74
8865218
691410591 BESTECKKORB
9525991
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN
980632
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
Anschlussteile,Schlauch
763739650 BLENDE PRF500
982974
Gehäuseteile,Blenden
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500
984800
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500
986807
693410529 ZENTRALFILTER+MAGNET PRF5
986874
Filter mechanisch
817870099 NTC-SONDE BOILER
987140
Thermostate,Temperaturfühler
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500
993374
068291310 RH SCHARNIERHALTER
D938575
068291311 LH SCHARNIERHALTER
D938576
691410811 GLÄSERKORB
D939637
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
Ventile,Magnetventile
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
695210834 GROSSE UMWÄLZPUMPE PRF500
D940461
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER
764852405 LEISTE
D942677
764852405 LEISTE
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
767760077 LUFTSTRECKE
D943202
890570439 ABSTANDSBUCHE SPRÜHARM
D945088
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE
894410353 STABEINSATZ
D945129
894410354 STABEINSATZ
D945130
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TÜRFEDER
D945137
895092840 TÜRFEDER
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400
D945180
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550690 BOLZEN HALTERUNG OBERE SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALTERUNG SPÜLE FEDER
D945183
758974542 BOILERROHR
G171362
758974544 ABLAUFSCHLAUCH
G171364
762173088 ABDECKUNG GEWINDERING
G171644
763890626 NUTMUTTER AIR-GAP PRF
G172141
Gehäuseteile,Ringe
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
768850080 LUFTFALLE
H868026
768850080 LUFTFALLE
890212576 RING
M188808
890212576 RING
Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
691331966 SCHARNIER UND BOLZEN RECHTS
Q261778
