600500
Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C
¾” Zoll Anschluss (26mm)
Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.
Ran ans Werk!
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Dichtungen,Luftfallen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
611853
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine.
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten.
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe GeschirrspülerDieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch.
Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine.
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen.
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler
610211
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler90° abgewinkelter Heizstab bzw. Heizelement für die Gewerbespülmaschine.
Feinsieb Smeg 763410502 für Geschirrspüler
610430
Feinsieb Smeg 763410502 für GeschirrspülerDieser runde Siebeinsatz ( Metallfilter in grauer Kunststoffhalterung ) dient als Filtersieb für feinere Verschmutzungen von z.B. Essensresten. Das Sieb wird in das runde graue Grobsieb aus Kunststoff eingesetzt.
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut.
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut.
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für Gewerbegeschirrspüler
10102807
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für GewerbegeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung dichtet links , oben sowie rechts die Türe der Professional Spülmaschine ab.
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
WALKSCHLAUCH KLARSPUELER 758973623 Smeg
11051509
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500
984433
763252900 BEDIENBLENDE PRF500
990091
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
806890671 BOILERHEIZUNG 500ER 6KW
4022229
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE
758972668 VERBINDUNGSSCHLAUCH HIMMELDUSCHE
8843588
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE
8844009
Gehäuseteile,Fuß
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
756330271 SCHUTZ
8847486
756330271 SCHUTZ
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
691410591 BESTECKKORB
9525991
754131502 DICHTUNG ABLAUFROHR SIPH.
9527559
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
768452125 STOPFE SIPHON ORZ.
9529449
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN
980632
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
Arme
758850056 LUFTFALLE PRF
981898
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
Anschlussteile,Schlauch
758973475 ABLAUFSCHLAUCH PRF
982659
763739650 BLENDE PRF500
982974
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
758973450 ANSAUGSCHLAUCH PUMPE AUSLAUF-BOILER
984378
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500
984800
816210364 DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL
985004
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500
986807
693410529 ZENTRALFILTER+MAGNET PRF5
986874
Filter mechanisch
817870099 NTC-SONDE BOILER
987140
Thermostate,Temperaturfühler
692650072 ENTKAKLER PRF500
992587
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500
993374
691410811 GLÄSERKORB
D939637
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
Ventile,Magnetventile
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
695210834 GROSSE UMWÄLZPUMPE PRF500
D940461
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER
767760077 LUFTSTRECKE
D943202
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
783830025 SCHWIMMER + MIKROSCHALTER 45/01
G172943
890212576 RING
M188808
890212576 RING
Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN
