Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (CW500E)
Smeg
CW500E
Sonstige
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist.  Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.     Über das Produkt Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C ¾” Zoll Anschluss (26mm)   Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.  Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!   Schlauch,Schlauch
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in GeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg Geschirrspüler
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg Dichtungen,Luftfallen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine. Gehäuseteile
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in GeschirrspülerDiese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt. Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe GeschirrspülerDieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch. Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine. Sieb
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler
610211
Heizung Smeg 806890641 PRF500 RICA 2321650 für Gewerbe Geschirrspüler90° abgewinkelter Heizstab bzw. Heizelement für die Gewerbespülmaschine. Heizelement
Feinsieb Smeg 763410502 für Geschirrspüler
610430
Feinsieb Smeg 763410502 für GeschirrspülerDieser runde Siebeinsatz ( Metallfilter in grauer Kunststoffhalterung ) dient als Filtersieb für feinere Verschmutzungen von z.B. Essensresten. Das Sieb wird in das runde graue Grobsieb aus Kunststoff eingesetzt. Sieb
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut. Sieb
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut. Pumpe
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für Gewerbegeschirrspüler
10102807
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für GewerbegeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung dichtet links , oben sowie rechts die Türe der Professional Spülmaschine ab. Dichtungen
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg Pumpe
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg Heizelement
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler Schlauch
WALKSCHLAUCH KLARSPUELER 758973623 Smeg
11051509
WALKSCHLAUCH KLARSPUELER 758973623 Smeg Schlauch
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg Geschirrspüler
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg Glashalter
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg Glashalter
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR Achsen
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500
984433
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500 Anschlussteile
763252900 BEDIENBLENDE PRF500
990091
763252900 BEDIENBLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
691410813 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
754131969 O-RING
D941588
754131969 O-RING Dichtungen
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG Dichtungen
806890671 BOILERHEIZUNG 500ER 6KW
4022229
806890671 BOILERHEIZUNG 500ER 6KW Heiz und Kühlelemente
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE Befestigungsteile
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE
8844009
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
756330271 SCHUTZ
8847486
756330271 SCHUTZ Gehäuseteile
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
691410591 BESTECKKORB
9525991
691410591 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
768452125 STOPFE SIPHON ORZ.
9529449
768452125 STOPFE SIPHON ORZ. Stopfen
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH. Dichtungen
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN
980632
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN Befestigungsteile
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500 Arme
758850056 LUFTFALLE PRF
981898
758850056 LUFTFALLE PRF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
758973475 ABLAUFSCHLAUCH PRF
982659
758973475 ABLAUFSCHLAUCH PRF Anschlussteile,Rohre
763739650 BLENDE PRF500
982974
763739650 BLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL Thermostate
758973450 ANSAUGSCHLAUCH PUMPE AUSLAUF-BOILER
984378
758973450 ANSAUGSCHLAUCH PUMPE AUSLAUF-BOILER Anschlussteile,Schlauch
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500
984800
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
816210364 DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL
985004
816210364 DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL Schalter / Taster
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500
986807
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
817870099 NTC-SONDE BOILER
987140
817870099 NTC-SONDE BOILER Thermostate,Temperaturfühler
766610206 AIRBREAK PRF500 RU
988312
766610206 AIRBREAK PRF500 RU Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500
993374
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
691410811 GLÄSERKORB
D939637
691410811 GLÄSERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING Dichtungen
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER Anschlussteile,Rohre
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
894931300 HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
890212576 RING
M188808
890212576 RING Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN Befestigungsteile
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
