Ersatzteile für Smeg CS9GMXA (730783)
Smeg
CS9GMXA
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Aufsatzgruppe für Smeg Ofen 690130395 Backofen-Komponente
11016491
Außentürglas mit Scharnier für Ofen Smeg 692533773 Glas, Scharnier
11008434
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
10102544
Innenscheibe für Smeg Ofen 692534435 Backofen-Glas
11006739
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Haken 00634525
302786
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Abstandshalter Ofen Smeg 762811016 Tür
11020115
Smeg Ofen Handgriff groß Edelstahl 694931628 robust
11044604
10102463
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
10102603
ZwischenGlas Tür für Ofen Smeg 772533372 Backofen
11008359
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Türglas für Smeg Ofen 692533465 Innen
11005146
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Seitenverkleidung für SMEG Ofen 073331745 Gehäuseteil
11016486
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen. Dichtung
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11011025
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11028199
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
Befestigungsteil 00627400
300780
611852
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
210141
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
10102635
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245 Scharnier
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Dieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backblech
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
10102478
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
Distanzteil 00627266
300712
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
300598
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Motor 10000395
266642
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Motor 12012341
277805
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Hebel 00627304
300730
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
300729
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Rost 00750290
240503
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
Befestigungsschraube für Smeg Ofen 899372251 Gehäuseteil
11020874
Türenscheibe für Smeg Ofen 692533974 Innentür
11005423
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Fuß für Ofen Bosch 00659334 Ofenfuß, robust
306630
Ofen-Innentür Smeg 482051081 Edelstahl
11044601
Brennerkopf
Drehspieß für Backofen Smeg 698130119 Rotisserie
11055837
Herd,Ofen,Kochfeld
Schraube für Ofen Smeg 899371472 5MAX40 TC
11055673
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Befestigungsteil 00752696
312434
Schraube 00627450
300802
Schraube Handgriff Bosch 00627450 für Herd
Passend auch wie SMEG 899371472
Gummizentrale für Smeg Ofen 754010267 Glasabstandhalter
11020114
Hintere Leiste für Smeg Ofen 017570256 Backofen
11020833
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Abweiser für Ofen Smeg 482691074 Lüftergehäuse
11020107
Türscharnier 12012245
277759
Leiste 11014233
271281
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
Gehäuseteil 00712028
237460
872290032 SCHNELLBRENNERBECHER D.1,55
8858966
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091987 GEHÄUSE HINTEN
G931830
011091987 GEHÄUSE HINTEN Gehäuseteile
018414753 HALTERUNG FÜR MIKROSCHALTER
G931927
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
483692193 OFEN
G932176
483692193 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
5P6610270 TROPFENHALTER
G932241
5P6610270 TROPFENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
696139103 GR.SCHUBLADENTÜR
H544566
696139103 GR.SCHUBLADENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
483692539 OFEN
M185768
483692539 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR Gehäuseteile
895093002 FEDER
M554464
895093002 FEDER Federn
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
018291344 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
899372050 SCHRAUBE M4X8
G174439
899372050 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS Heiz und Kühlelemente
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
011092133 HINTERES GEHÄUSE
M185091
011092133 HINTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
899372253 SCHRAUBE
M554791
899372253 SCHRAUBE Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
