Pumpe DeLonghi 5113270612 für Kaffeemaschine
11007383
DeLonghi 6013213181 Edelstahl-Sieb / Filter (Brühgruppe) für Kaffeevollautomaten
333409
Original Ersatzteil von DeLonghi mit der Herstellernummer 6013213181Edelstahl passend für Brühgruppen viele Modelle der DeLonghi Ecam und EAM und ESAM Serie. passend für EAM2000, EAM2500, EAM2600, EAM3000, EAM3100, EAM3200, EAM3250, EAM3300, EAM3400, EAM3500, EAM4000, EAM4200, EAM4300, EAM4400, EAM4500, ECAM22.110, , ECAM23.210, ECAM23.420 ECAM23.450, ECAM24.210, ECAM24.450, ECAM26.455, ESAM03.110, ESAM2000, ESAM2200, ESAM2500, ESAM2600, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM3240, ESAM3250, ESAM3300, ESAM3400, ESAM3500, ESAM3600, ESAM4000, ESAM4200, ESAM4300, ESAM4400, ESAM4500, ESAM5400, ESAM5450, ESAM5500, ESAM5600, ESAM6600, ESAM6700
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751.
Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung).
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschineneue VersionPassend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Magnetventil DeLonghi 5213218321 für Kaffeemaschine
151849
Magnetventil DeLonghi 5213218321 für KaffeemaschineSolenoidventil z.T. passend für EAM und ESAM - neue Version -
Mit Kunststoff-Korpus; ersetzt Metall-Ausführung.
Passendes Zubehör bitte separat bestellen: Dichtung Best-Nr. 5313217701 (10005401), Klammer De'Longhi-Nr. 6113210021.
Ventil
Heizelement mit Brühkolben DeLonghi 5513227901 für Kaffeemaschine
191612
Heizelement mit Brühkolben DeLonghi 5513227901 für KaffeemaschineAuf diesem kompletten Thermoblock mit Brühkolben Blech, Schlauch, Dichtungen etc. ist Ø5 eingeprägt.
Stutzen 5 mm Durchmesser.
Diese Heizung ist u.a. auch passend wie Philips 422245945198
Brühgruppe
Ventil für Pumpe Überdruckventil DeLonghi 7313219421
151878
Ventil für Pumpe Überdruckventil DeLonghi 7313219421 OT: OriginalTeil De'Longhi 7313219421
Sitzt direkt an der Ulka Elektropumpe.
Ventil
Kaffeesatzbehälter DeLonghi 5313228721 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
151877
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement KaffeemaschineVon diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für KaffeemaschineDieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Solenoidventil-Kit für DeLonghi Kaffeemaschine 5513225701 2-Wege-Ventil
11005078
Ventil
Strömungsdämpfer für Smeg Kaffeemaschine 766810438 Druckminderer
11025255
DeLonghi 5513227951 Antrieb / Getriebe
338137
Antrieb / Getriebe 5513227951 eingesetzt in DeLonghi KaffeeautomatenOriginal Delonghi Ersatzteilnummer: 7313226111 bzw. ersetzt dieser Antrieb Vorgänger- Teile mit den folgenden Nummern: 7332167200 / 5513227951/ 7313250251 / 7313226111 Kompletter Antrieb bzw. Getriebe, bei älteren Modellen ist es möglich, dass Sie das Anschlusskabel des Bauteils durch das Kabel des alten Antriebs übernehmen müssen, da das neue einen anderen Stecker hat.Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist.
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Heizelement für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 469890 Heizung
11004606
Ceme Magnetventil für Kaffeemaschine Teka 81598283 Typ 588, 230V, Espresso
11061925
Ventil
Rohr für Kaffeemaschine Smeg 068973798 für Dampf Wasser Düse
11065225
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Ulka EP5 Pumpe für Kaffeemaschine Ceme 5113211281 Hochdruckpumpe
11002844
Type-ep5-Pumpe für Kaffeemaschine Smeg 792970348 Hochdruckpumpe
11005429
Kolbenringdichtung für DeLonghi Kaffeemaschine 5313238581 Brüheinheit
11025299
Druckfeder für DeLonghi Kaffeemaschine 6132104700 Wassertank
11013134
Wassertank
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat
157798
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 6132106900.
Die Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe.
Bitte auf die genaue Modellbezeichnung achten.
Ventil
Abluftanschluss für Ofen Smeg 760330089 Rohrstück
11061006
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869
230134 Platte für Ofen Hisense/Gorenje 230134 Gehäuseteil
11055711
Tresterbehälter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Ulka EP5 Pumpe für Whirlpool/Indesit Ofen 481236018581 Hochdruck
11042054
PTFE-Rohr für DeLonghi Kaffeemaschine 5513213501 150mm mit Anschlüssen
11003166
Rohr
DeLonghi 7332166600 Schlitten für Brüheinheit
338138
Schlitten für Brüheinheit 7332166600 eingesetzt in DeLonghi KaffeeautomatenOriginal Delonghi Ersatzteilnummer: 7332166600 In diesen Schlitten wird die Brüheinheit eingesetzt und stellt so die Verbindung zum Antrieb herBitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist.
Brühgruppe
Türhaken DeLonghi 5332142600 Kaffeemaschine EAM3000/EAM3200S Tresterauswurf
11013128
Netzkabel für Dunstabzugshaube Com 1058431 2m, gewinkelt, schwarz
11009944
Anschluss,Kabel
Knopf für Smeg Ofen 694975516 Backofen-Bedienelement
11015031
Strahlrohr für Kaffeemaschine Smeg 768973802 Anschlussteil Rohr
11062329
Kaffeemaschine,Küchenmaschine & Mixer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,97d818b5e800459db7da7b19753718c2
Schlauch 270mm für DeLonghi Kaffeemaschine 5513212881 Milchsystem
11003685
Schalter 12A250V für DeLonghi Kaffeemaschine 5132112500 Hauptschalter
11014687
Ventil für Kaffeemaschinen (4055167227)
351602
Ventil
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in KaffeemaschineDieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Frontprofilplatte für Kaffeemaschinen (4055035069)
363053
Gehäuse
Fronttür für Kaffeemaschine Smeg 696136641 Abdeckung
11057210
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Heizelement für Kaffeemaschine Whirlpool 488000511985 Kaffeemaschinen-Reparatur
11005867
O-Ring 35x4x70 rot FDA für Kaffeemaschine Com ART71490 Brühgruppe
11016748
Heizelement 1000W für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 229900 230V
11002785
Dichtung für DeLonghi Kaffeemaschine 5313217741 D=6,75 T=1,78
11017119
Kaffeefilter für Whirlpool Kaffeemaschine 482000024054 Filter
11019571
Ablaufschlauch für DeLonghi Kaffeemaschine 5332238300 90° NBR 60SH
11002565
DICHTUNG O-Ring D=6 Küppersbusch 542077 Küppersbusch
11031034
Mikroschalter für DeLonghi Kaffeemaschine 5132104100 Thermoblock
11013123
Sicherheitsventil für Kaffeemaschine Küppersbusch 524059 Sicherheitsventil
11011521
Dichtung Küppersbusch 524035 für Kaffeemaschine
605553
Thermoblock-Anschluss für DeLonghi Kaffeemaschine 5313216541 5 mm Anschluss
11017118
Verbindungsschlauch für Atag Kaffeemaschine 356782 L=150 mm
11007959
Heizelement für Kaffeemaschinen (komplett) (4055374559)
352824
Heizung mit Brühkolben AEG 4055374559 für KaffeemaschineDieser Generator bzw. dieses Heizelement mit Brühkolben ist meist in Einbaukaffeeautomaten eingebaut.
Wasserventil (4055352845)
352700
Ventil
Auffangbehälter für Kaffeemaschine Atag 356739 Restwasserbehälter
11015376
70er O-Ring für Com Kaffeemaschine 81598245 Brüheinheit
11017714
Strömungssensor für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0067795 Durchflussmesser
11016307
DeLonghi Ofen O-Ring 5332144800 Dichtung, rot, 6mm
11042024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Sicherheitsthermostat für Ofen Hisense Gorenje 230123 TCO 13,5A 318 Grad
11052256
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für Kaffeemaschine
394335
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für KaffeemaschineBefindet sich unten am Antrieb.
Hiermit erkennt der Kaffeeautomat ob der Tresterbehälter bzw. die Kaffeesatzschale richtig eingesetzt ist.
Ofenwagen links Hisense/Gorenje 230137 Gleiter, Laufwerk
11041641
Brühgruppenantrieb für Kaffeemaschine Philips 422245945190 Antriebsmotor
11003353
Getriebe
Temperatursensor NTC für Ofen Hisense/Gorenje 230038 Ofenfühler
11065669
Thermostat,Temperaturfühler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c,bd8dc544eb9c441a8c345f0880213d0b
Sicherung Bauknecht 481212388006 für Kaffeemaschine
604384
Netzkabel für DeLonghi Kaffeemaschine 5513216661 1750mm schwarz
11017489
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389946)
353228
Zahnriemen AEG 407138994/6 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389946Abbildung ggfs. ähnlich.
Getriebe
O-Ring für SMEG Kaffeemaschine 754131815 Dichtung
11011033
Dichtungsring für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 230111 D=3,85 mm
11013372
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in Kaffeemaschine
151875
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in KaffeemaschinePassend zu Dampfthermoblock bzw. Heizung 7332196700
Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten.
O-Ring D=35 für Hisense/Gorenje Kaffeemaschine 230109 Brühgruppe-Dichtung
11013371
Dichtung 9mmØ 5313217761 DeLonghi
154205
Dichtung 9mmØ O-Ring für das Schlauch-Anschlussstück am Heizelement, die Dampfdüse sowie den Brühkolbenstutzen in KaffeeautomatenOriginalteil: De'Longhi 5313217761Dieser O-Ring sitzt im Verbindungsstück (Raccord) Schlauch / Thermoblock, in der Dampfdüse und im Stutzen an der Brühgruppe.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.Außen-Ø: 9 mm Innen-Ø: 5 mm Höhe: 2 mm
PTFE-Rohr mit Mutter, Buchse und Einsatz für DeLonghi Kaffeemaschine 5513219841 Dichtungen, Verschleißteile
11003810
Netzkabel für Dunstabzugshaube Com 2,5m schwarz Stromkabel
11010382
Anschluss,Kabel
Kaffeemaschinen-Buchse DeLonghi 5332142300 Halterung
11013127
Kaffeemaschinen-Behälter für Smeg 769210488 Kaffeesatz
11004034
Tresterbehälter
Schweißgerät für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 789970 Reparatur, Elektronik
11006663
Brühgruppe
Behälter, Neu, Grounds (4055174025)
351633
Tresterbehälter
Mahlwerk SMEG 690075589 für Kaffeemaschine Smeg
11039577
Heizelementsicherung für Kaffeemaschinen (4071404588)
353285
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Drahtklammer für DeLonghi Kaffeemaschine 6113213191 (AISI302, 1,2mm)
11027994
Pulverfachdeckel DeLonghi Ofen 5332143400 Kaffeemaschine
11041470
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Rohr, Ptfe 150 DL2-4 2BUSH (4055131454)
351425
Gehäuse
Saeco Kaffeemaschine O-Ring 996530013516 Dichtung 0050-20
11014922
Drehknopf-Feder für Smeg Ofen 895092803 Backofen
11040507
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Netzkabel für Dunstabzugshaube Com 1,8m schwarz
11010528
Anschluss,Kabel
Stromkabel Samsung 3903000212 für Backofen
11034466
Samsung Stromkabel 3903000212 für Backofen – Originalteil
Ersatzteilenummer: 3903000212
Art: Rundkabel
Kabelende 1: -Stecker
Kabelende 2: Kaltgeräte-Kupplung C13
Kabellänge: 1,7 m
Markenkompatibilität: LG, AEG, Dometic
Kompatible Modelle: 37LC51, M4201C-AA, 94772717301, 773N, 93602317000, 93602042500, 94772712901, 42PJ150, 26LC2RB, E2350V-PN
Wenn Ihr Backofen aufgrund eines defekten Stromkabels nicht mehr funktioniert, dann schafft das Samsung Stromkabel 3903000212 schnelle Abhilfe. Es stellt eine stabile Stromversorgung wieder her und sorgt für reibungslosen Betrieb.
Um herauszufinden ob das Stromkabel 3903000212 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Anschluss,Kabel,Kabel,Fernsehen & Telefonie,Ladegerät,Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,93709d365e1f489db9fddb89131b685b,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Feder für Backofen Smeg 895092802 Spannfeder
11052124
sonstige Bauteile
Heizröhre für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 229848 150mm
11002920
DeLonghi 5232105000 Thermostat Temperaturbegrenzer
151456
Temperaturbegrenzer DeLonghi 5232105000 318°C für KaffeeautomatThermostat Öffner für die Dampfheizung.
Brühgruppe für AEG Kaffeemaschine 4055472668 Kaffeemaschinen-Reparatur
11006886
Brühgruppe
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
152633
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für KaffeemaschineDieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz. Das Ventil mit 2 Abgängen ist im Kaffeevollautomat eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 813050206 , DeLonghi 5213218321
Ventil
Schale Bauknecht 482000002647 für Kaffeemaschine
612824
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
DeLonghi Ofenbuchse 5332142400 Befestigung, Hülse
11041469
Schlauchanschluss an Heizelement, 6mmØ 5332212900 DeLonghi
154212
Schlauchanschluss an Heizelement DeLonghi 5332212900 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 5332212900
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
O-Ring Ø 35 mm für Atag Kaffeemaschine 356756 Brühgruppe
11015377
Übertemperatursicherung DeLonghi 5013257171 für Kaffeemaschine Delonghi
11066417
Sieb / Filter für Brühkolben DeLonghi 5332139200 für Kaffeemaschine
157805
Sieb / Filter für Brühkolben DeLonghi 5332139200 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332139200.
Sitzt am Brühkolben vom Heizelement (Thermoblock).
Brühgruppe
Einheit, Heizelement für Kaffeemaschinen (4055374567)
352825
SATZ, HEIZKÖRPER 4055374567
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200.
Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik.
Schlauchanschluss DeLonghi 5313218341 Winkelraccord an Ventil Kaffeemaschine
157730
Schlauchanschluss DeLonghi 5313218341 Winkelraccord an Ventil KaffeemaschinePassend zur Metall-Ausführung von Magnetventil De'Longhi 5213210181 und 5213210901 (nicht für die neuen Ausführungen 5213218471 und 5213210901 mit Kunststoff-Korpus).
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel DeLonghi 5032526800 für Kaffeemaschine
151939
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel OT: OriginalTeil De'Longhi 5032526800.
Sicherung
Magnetventil Smeg 813050206 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
610372
Magnetventil Smeg 813050206 CEME 5220VN27P11AIF für KaffeemaschineDieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz.
Das Ventil mit 2 Abgängen ist in Kaffeevollautomaten eingebaut und ist passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055286977 , DeLonghi 5213218321
Ventil
DeLonghi 5332142200 Halter für Mikroschalter am Thermoblock
338140
Halter für Mikroschalter am Thermoblock 5332142200 eingesetzt in DeLonghi KaffeeautomatenOriginal Delonghi Ersatzteilnummer: 5332142200Dieser Halter sitzt am Thermoblock und befestigt den MikroschalterBitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist.
Heizelement,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537
O-Ring für Smeg Kaffeemaschine 754131814 Dichtung
11011032
Magnetventil Smeg 813050268 CEME 5301VN10P46AIX für Kaffeemaschine
610346
Magnetventil Smeg 813050268 CEME 5301VN10P46AIX für KaffeemaschineDieses 2-fache Solenoidventil mit Kunststoffkorpus ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallkorpus. Das Ventil ist in Kaffeevollautomaten eingebaut.
Ventil
Schlauchklemme für Silikonschläuche DeLonghi 9824800009
157785
Schlauchklemme für Silikonschläuche DeLonghi 9824800009 OT: OriginalTeil De'Longhi 9824800009
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter DeLonghi 5913210471 für Kaffeemaschine
151959
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter DeLonghi 5913210471 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 5913210471
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Ventil für Pumpe DeLonghi 5513230831 in Kaffeemaschine 5513211371
600446
Ventil für Pumpe DeLonghi 5513230831 in KaffeemaschineDieser Membranregler sitzt direkt an der Wasserpumpe und reguliert den Strangdruck des Kaffeevollautomaten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5513211371
Ventil
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Magnetventil Reparatursatz DeLonghi 5513225711 für Kaffeemaschine
10005727
Magnetventil Reparatursatz DeLonghi 5513225711 für KaffeemaschineDieses Set besteht aus 1 x 3-Wege Solenoidventil mit Kunststoffkörper (neue Version) DeLonghi 5213220241 , 1 x 90° gebogenem schwarzem Schlauchanschluss bzw. Raccord, 2 x kleinem O-Ring, 1 x großem O-Ring und 1 x Schlauchbefestigungsfeder.
Ventil
Ventilstift für Brühgruppenkolben 5332213000 DeLonghi
156713
Ventilstift für Brühgruppenkolben DeLonghi 5332213000 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 5332213000 Befindet sich am Brühgruppenkolben des Heizelements (Thermoblocks).
Ventil
Solenoidventil für Küppersbusch Kaffeemaschine 542046 3-Wege-Ventil
11002051
Ventil
HAKEN Küppersbusch 542056
611106
DICHTUNG O-Ring D=6,75 ST=1,78 Küppersbusch 524075 Küppersbusch
11031033
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Rohr, L=335 Nut (4055291647)
352273
Rohr
90° Anschluss für Ofen Smeg 896650795 Schlauchverbinder
11064336
Kaffeemaschine,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Riemen 225RPP3 für Übertragungsset 405506752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174002
Zahnriemen AEG 405506752/6 225RPP3 für Übertragungsset KaffeemaschinePassend u.a. auch wie DeLonghi 5313243071 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Indesit-Company C00376691
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4055035192)
350860
Sicherung
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
DICHTUNG O-Ring D=3,85 ST=2 Küppersbusch 524057 Küppersbusch
11031038
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600
Gehäuse
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100.
Heizelement AEG 407140096/6 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
10000169
Heizelement AEG 407140096/6 Durchlauferhitzer 2x600W für KaffeemaschinePassend auch wie De'Longhi 7313213911
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
Befestigungsfeder für DeLonghi Kaffeemaschine 6132101300 Antihaftschlauch
11012602
Filter | 4071389888 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11067134
Schlauchbefestigungsfeder Whirlpool 481249298051 für Kaffeemaschine
608978
Schlauchbefestigungsfeder Whirlpool 481249298051 für KaffeemaschineWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314212 481249298051
Temperatursensor | 817870151 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066639
Kaffeemaschine
Mikroschalter | 481227138526 für Kaffeemaschinen | Original Whirlpool Bauknecht
11066265
Durchflussmesser | 81598361 für Kaffeemaschinen | Original Küpperbusch
11067001
Kaffeemaschine
Durchflussmesser | C00277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067004
Kaffeemaschine
Rohr L335 für Smeg Kaffeemaschine 768973797 Heizung
11001731
Rohr, L=135 Nut (4055291654)
352274
Rohr
Dichtungsring | C00277830 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067015
Filter Bauknecht 481248088058 für Kaffeemaschine
608543
Thermosicherung | 480123100441 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067133
Smeg Kaffeemaschine Tür 766136642 Schale
11011049
Abtropfschale
Rohr 480123100443
612214
Rohr 480123100443
Rohr
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für KaffeemaschineDiese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803
Smeg Ofen-Haken 763850287 Verschluss
11040508
Stift Bauknecht 481222608047 für Kaffeemaschine
613879
Temperaturfühler für Kaffeemaschine Whirlpool/Indesit 481228268058 Heizelement, Sensor
11014726
C00277791 GENERATOR Indesit
11030187
Brühgruppe für Kaffeemaschine Whirlpool 482000087569 Diffusor-Kit
11003887
Brühgruppe
Brühgruppe für Kaffeemaschine Smeg 690071764 Brühgruppe
11001793
Brühgruppe
Verbindungsschlauch für Ofen Smeg 758975178 Anschluss
11052858
O-Ring (4055035598)
350872
Heizelement für Whirlpool Kaffeemaschine 482000087581 Durchlauferhitzer
11003771
Deckel, Für, Kaffee (4071407169)
353287
Gehäuse
Ventil | 699130574 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067128
Ventil
Mikroschalter (4071389789)
353220
Drehknopf | 4055035010 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11067138
Durchflussmesser | 488000277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067003
Kaffeemaschine
Verbindungsschlauch | 488000305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067024
Dichtung Bauknecht 480123100432 für Kaffeemaschine
612328
Magnetventil für Whirlpool Kaffeemaschine 481236058573 Kaffee, Wasser
11014727
Ventil
Auffangbehälter Smeg Kaffeemaschine 699210456 Tropfschale
11040527
Abtropfschale
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
Mikroschalter (4071397790)
353260
Mikroschalter | 814490866 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066621
Mikroschalter | 814490864 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066618
Temperaturbegrenzer | 818731400 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11066628
Thermosicherung | 817870149 für Kaffeemaschinen | Origignal SMEG Smeg
11067132
Ventil | C00286214 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067129
Ventil
Reed-Sensor | 481228268059 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067144
Kaffeemaschine
Rohr L=135 482000001638
609328
Rohr
Feder | 481249298055 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066989
Kaffeemaschine
Tmperaturbegrenzer | 49022244 für Kaffeemaschine | Original Haier CANDY/ HOOVER
11066629
Mikroschalter | 482000002649 für Kaffeemaschinen | Original Whirlpool/Bauknecht
11066622
Anschluss (4055187506)
363697
Gehäuse
MIKROSCHALTER C00277793
611241
Zahnriemen | 751610172 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067146
Kaffeemaschine
Mikroschalter | C00277924 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066623
Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Drehknopf | 480123100451 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067139
Kaffeemaschine
Schauchklemme | C00277954 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067023
Kaffeemaschine
Buchse (4071389920)
353227
Gehäuse
Hisense/Gorenje Ofen Antriebswelle Kit 469901 Getriebe, Bürsten
11043834
2-Wege-Magnetventil für Teka Kaffeemaschine 81598394 CML 45 INOX
11025460
Ventil
BRÜHGRUPPE KPL. (547261) Küppersbusch 524036
609581
Brühgruppe
Durchflussmesser | 763930075 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067002
Kaffeemaschine
Klammer | 230143 für Kaffeemaschine | Original Gorenje Gorenje
11066641
Kaffeemaschine
Filter | 229894 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067136
Filter | 763410562 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067135
O-RING Gorenje 230103 für Kaffeemaschine Gorenje
11066796
Heizelement für Küppersbusch Kaffeemaschine 524070 Heizung
11002053
Schlauchklemme | 229955 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067022
Kaffeemaschine
Dampfheizkessel für SMEG Kaffeemaschine 690750007 Heizelement
11001789
Heizelement für Kaffeemaschine Smeg 690750006 Heizung, Brühgruppe
11001794
Ventil | 333022 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066630
Ventil
Regler für Ofen Küppersbusch 542865 Temperatur Steuerung
11056966
Magnetventil für Ofen Küppersbusch 545394 elektrisch, gesteuert
11057333
Ventil
Mahlwerk für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 469902 Funktion
11004607
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Sensor Reed für Ofen Hisense/Gorenje 230039 Türkontakt
11061703
Schlauchanschluss | 229997 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067019
Kaffeemaschine
Schlauch 150 mm für Kaffeemaschine Küppersbusch 524077 Wasserleitung
11002027
Mikroschalter | 020745 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066619
Feder | 230152 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066990
Kaffeemaschine
Schlauchklemme | 893210399 für Kaffeeemaschinen < Original SMEG Smeg
11067021
Kaffeemaschine
Drehknopf | 764975743 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067137
Ventil SMEG 769130547 für Kaffeemaschine Smeg
11066135
Ventil
Schraube | 899371995 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066978
Feder | 895092805 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066988
Kaffeemaschine
49016365 SCHALTER
1488182
49016365 SCHALTER
49016366 HAUBE
1496983
49016366 HAUBE
72X3095 SCHALTER
2890819
72X3095 SCHALTER
72X3275 RESERVOIR
2890828
72X3275 RESERVOIR
Gehäuseteile,Gefässe
72X3367 HAKEN
2890831
72X3367 HAKEN
Haken
72X3649 SIEB
2890842
72X3649 SIEB
Filter mechanisch
72X3712 THERMISCHER SCHUTZ
2890845
Elektrische Bauteile,Sicherungen
72X3714 THERMISCHER SCHUTZ
2890846
72X3751 MINIRUPTEUR
2890849
72X3751 MINIRUPTEUR
72X3787 FASSUNG
2890851
72X3787 FASSUNG
72X3844 FASSUNG
2890852
72X3844 FASSUNG
72X3911 PIVOT
2890856
72X3911 PIVOT
72X3983 SICHERHEITSVENTIL
2890865
72X4024 FILTER
2890867
72X4024 FILTER
Filter mechanisch
72X4505 SENSOR
2890885
72X4505 SENSOR
72X5867 MINIRUPTEUR
2890927
72X5867 MINIRUPTEUR
760660160 BUCHSE
3932107
760660160 BUCHSE
760660161 BUCHSE
3932109
760660161 BUCHSE
895092804 FEDER
3932115
895092804 FEDER
768413921 HALTER
3932123
768413921 HALTER
767650033 TANK
3933738
767650033 TANK
766411993 TASTE PROGRAMM
3933793
769170449 SCHALE
3935837
769170449 SCHALE
795210709 VENTILATOR
3939269
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN
Riemen
CAF001696 SCHALTER
436917
CAF001696 SCHALTER
CAF001704 GEHÄUSE
436923
CAF001704 GEHÄUSE
CAF001708 SICHERUNG
436927
CAF001708 SICHERUNG
CAF001709 SICHERUNG
436928
CAF001709 SICHERUNG
CAF001712 MIKROSCHALTER
436931
CAF001714 MUFFE
436933
CAF001714 MUFFE
CAF001715 MUFFE
436934
CAF001715 MUFFE
CAF001719 VENTIL
436938
CAF001719 VENTIL
524033 VERBINDUNGSSTÜCK
4831163
524043 BUCHSE
4831166
524043 BUCHSE
524044 BUCHSE
4831167
524044 BUCHSE
524048 VENTIL
4831170
524048 VENTIL
524049 FEDER
4831171
524049 FEDER
524050 ABDECKUNG
4831172
524050 ABDECKUNG
Filter mechanisch
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER
542055 SCHELLE
4831244
542055 SCHELLE
542068 SCHRAUBE
4831288
542068 SCHRAUBE
524039 HALTER
4831612
524039 HALTER
524063 REED-SENSOR
4833645
524063 REED-SENSOR
4055035135 KOLLEKTOR
3310451
750212416 O-RING
3932041
750212416 O-RING
754131812 O-RING
3932044
754131812 O-RING
754131813 O-RING
3932045
754131813 O-RING
765550668 STIFT
3932133
765550668 STIFT
754131816 DICHTUNG
3932141
754131816 DICHTUNG
768973803 SAUGROHRAUFSATZ
3932253
768413926 HALTER
3932351
768413926 HALTER
814490862 SCHALTER
3933499
814490862 SCHALTER
817870150 T.C.O.
3933541
817870150 T.C.O.
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN
Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
769170450 SCHALE
3935840
769170450 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
764170506 SCHLITTEN
3936607
764170506 SCHLITTEN
811651117 GR KARTE SENSOR
3937116
690071767 KIT TRANSMISSION
4024581
Getriebe
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER
Filter mechanisch
CAF001706 O-RING
436925
CAF001706 O-RING
CAF001718 BOLZEN
436937
CAF001718 BOLZEN
CAF001722 FILTER
436940
CAF001722 FILTER
Filter mechanisch
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
Riemen
CAF001735 SENSOR REED
436952
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
Thermostate
CAF001768 KLEMME
436980
CAF001768 KLEMME
524040 FEDER
4831165
524040 FEDER
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN
Riemen
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
