Ventil für Pumpe Überdruckventil DeLonghi 7313219421
151878
Ventil für Pumpe Überdruckventil DeLonghi 7313219421 OT: OriginalTeil De'Longhi 7313219421
Sitzt direkt an der Ulka Elektropumpe.
Ventil
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement KaffeemaschineVon diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für KaffeemaschineDieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Strömungsdämpfer für Smeg Kaffeemaschine 766810438 Druckminderer
11025255
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat
157798
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 6132106900.
Die Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe.
Bitte auf die genaue Modellbezeichnung achten.
Ventil
Ventil für Kaffeemaschinen (4055167227)
351602
Ventil
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in KaffeemaschineDieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Sicherheitsventil für Kaffeemaschine Küppersbusch 524059 Sicherheitsventil
11011521
Doppelanschluss für Smeg Kaffeemaschine 766650898 Schlauchverbinder
11025252
Sicherheitsthermostat für Ofen Hisense Gorenje 230123 TCO 13,5A 318 Grad
11052256
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für Kaffeemaschine
394335
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für KaffeemaschineBefindet sich unten am Antrieb.
Hiermit erkennt der Kaffeeautomat ob der Tresterbehälter bzw. die Kaffeesatzschale richtig eingesetzt ist.
Temperatursensor NTC für Ofen Hisense/Gorenje 230038 Ofenfühler
11065669
Thermostat,Temperaturfühler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c,bd8dc544eb9c441a8c345f0880213d0b
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
O-Ring für SMEG Kaffeemaschine 754131815 Dichtung
11011033
Dichtungsring für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 230111 D=3,85 mm
11013372
O-Ring D=35 für Hisense/Gorenje Kaffeemaschine 230109 Brühgruppe-Dichtung
11013371
Mahlwerk SMEG 690075589 für Kaffeemaschine Smeg
11039577
Heizelement 2x600W 5532139700 DeLonghi
151465
Heizelement 2x600W 230V DeLonghi 5513227941 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 5513227941.
Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 5mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen, wenn Sie das Gerät öffnen.
Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 5 mm Ø; "05" ist auf dem Heizelement eingestanzt.
(Bei diesem Heizelement ist oben "05" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich immer um die Heizung mit Ø 6mm.)
Tipp:
Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens diese Heizung die Ursache dafür.
DeLonghi 5232105000 Thermostat Temperaturbegrenzer
151456
Temperaturbegrenzer DeLonghi 5232105000 318°C für KaffeeautomatThermostat Öffner für die Dampfheizung.
Sieb / Filter für Brühkolben DeLonghi 5332139200 für Kaffeemaschine
157805
Sieb / Filter für Brühkolben DeLonghi 5332139200 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332139200.
Sitzt am Brühkolben vom Heizelement (Thermoblock).
Brühgruppe
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in KapselmaschineDieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut.
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200.
Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik.
Magnetventil Smeg 813050206 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
610372
Magnetventil Smeg 813050206 CEME 5220VN27P11AIF für KaffeemaschineDieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz.
Das Ventil mit 2 Abgängen ist in Kaffeevollautomaten eingebaut und ist passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055286977 , DeLonghi 5213218321
Ventil
O-Ring für Smeg Kaffeemaschine 754131814 Dichtung
11011032
Magnetventil Smeg 813050268 CEME 5301VN10P46AIX für Kaffeemaschine
610346
Magnetventil Smeg 813050268 CEME 5301VN10P46AIX für KaffeemaschineDieses 2-fache Solenoidventil mit Kunststoffkorpus ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallkorpus. Das Ventil ist in Kaffeevollautomaten eingebaut.
Ventil
Schlauchklemme für Silikonschläuche DeLonghi 9824800009
157785
Schlauchklemme für Silikonschläuche DeLonghi 9824800009 OT: OriginalTeil De'Longhi 9824800009
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Filter | 4071389888 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11067134
Temperatursensor | 817870151 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066639
Kaffeemaschine
Durchflussmesser | 81598361 für Kaffeemaschinen | Original Küpperbusch
11067001
Kaffeemaschine
Durchflussmesser | C00277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067004
Kaffeemaschine
Rohr L335 für Smeg Kaffeemaschine 768973797 Heizung
11001731
Dichtungsring | C00277830 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067015
Filter Bauknecht 481248088058 für Kaffeemaschine
608543
Dichtungsring | 4055424826 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux
11066612
Temperaturfühler für Kaffeemaschine Whirlpool/Indesit 481228268058 Heizelement, Sensor
11014726
Ventil | 699130574 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067128
Ventil
Mikroschalter (4071389789)
353220
Durchflussmesser | 488000277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067003
Kaffeemaschine
Mikroschalter (4071397790)
353260
Mikroschalter | 814490866 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066621
Mikroschalter | 814490864 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066618
Temperaturbegrenzer | 818731400 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11066628
Ventil | C00286214 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067129
Ventil
Dichtungsring | C00537119 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066611
Feder | 481249298055 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066989
Kaffeemaschine
Mikroschalter | 482000002649 für Kaffeemaschinen | Original Whirlpool/Bauknecht
11066622
MIKROSCHALTER C00277793
611241
Zahnriemen | 751610172 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067146
Kaffeemaschine
Mikroschalter | C00277924 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066623
Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Schauchklemme | C00277954 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067023
Kaffeemaschine
Durchflussmesser | 763930075 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067002
Kaffeemaschine
Hiezelement | 693900068 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066631
Filter | 229894 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067136
Filter | 763410562 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067135
Feder | 895092801 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066642
Kaffeemaschine
Dichtungsring | 786811 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066610
Schlauchklemme | 229955 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067022
Kaffeemaschine
Dampfheizkessel für SMEG Kaffeemaschine 690750007 Heizelement
11001789
Ventil | 333022 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066630
Ventil
Verbindungsschlauch | 469883 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067142
Kaffeemaschine
Mikroschalter | 020745 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066619
Feder | 230152 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066990
Kaffeemaschine
Verbindungsschlauch | 768975742 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067141
Schlauchklemme | 893210399 für Kaffeeemaschinen < Original SMEG Smeg
11067021
Kaffeemaschine
Dichtungsring | 750212604 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066609
Ventil SMEG 769130547 für Kaffeemaschine Smeg
11066135
Ventil
Schraube | 899371995 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066978
Feder | 895092805 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066988
Kaffeemaschine
