Ersatzteile für Smeg CIR576X (370382)
Smeg
CIR576X
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Es sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt. Drehknopf
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Mikroschalter 6fach für Zündschalter Smeg 694490653 in Gaskochfeld
610400
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Schalter
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10102478
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
957330325 HAHN BRENNER D.0,33
8863146
957330325 HAHN BRENNER D.0,33 Anschlussteile
011090765 UNTERE MULDE
8865587
011090765 UNTERE MULDE Gehäuseteile
760570137 BUCHSE SCHWARZ
7843855
760570137 BUCHSE SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
754130991 DICHTUNG ZUENDK-THERMOF.
8842810
754130991 DICHTUNG ZUENDK-THERMOF. Dichtungen
768450229 STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW
8842961
768450229 STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW Gehäuseteile
909010453 DÜSE D. 1,50
8843568
909010453 DÜSE D. 1,50 Sprühteile/ Düsen
768411991 HALTERUNG F.MULDE
8845009
768411991 HALTERUNG F.MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576
8845525
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411781 HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR
8847170
878411781 HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411782 HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
878411782 HALTERUNG F. SCHNELL ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
875730370 PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
875730370 PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596 Dichtungen
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
754130989 DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1
8850044
754130989 DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1 Dichtungen
694974583 KNEBEL SE70SX
8856857
694974583 KNEBEL SE70SX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
688971441 BRENNER ROHR URP2 EXT.
8866540
688971441 BRENNER ROHR URP2 EXT. Anschlussteile,Rohre
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
694091364 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
989774
846970091 WOKREDUZIERSTUECK GITTER
M188765
