Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (AQU-U50PADPS)
Smeg
AQU-U50PADPS
Sonstige
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist.  Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.     Über das Produkt Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C ¾” Zoll Anschluss (26mm)   Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.  Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!   Schlauch,Schlauch
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler Dichtungen
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg Luftfallen,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in GeschirrspülerDieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt. Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine. Gehäuseteile
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten. Schlauch
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für GeschirrspülerDieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine. Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten. Schlauch
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in GeschirrspülerDiese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut. Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler
11029738
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler Luftfallen
Feinsieb Smeg 763410502 für Geschirrspüler
610430
Feinsieb Smeg 763410502 für GeschirrspülerDieser runde Siebeinsatz ( Metallfilter in grauer Kunststoffhalterung ) dient als Filtersieb für feinere Verschmutzungen von z.B. Essensresten. Das Sieb wird in das runde graue Grobsieb aus Kunststoff eingesetzt. Sieb
Deckel für Salzbehälter Smeg 768452178 in Geschirrspüler
611848
Deckel für Salzbehälter Smeg 768452178 in GeschirrspülerGraue Kappe bzw. Deckel für den Enthärter / den Salzbehälter in der Spülmaschine. Salzbehälter
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut. Pumpe
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut. Sieb
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für Gewerbegeschirrspüler
10102807
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für GewerbegeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung dichtet links , oben sowie rechts die Türe der Professional Spülmaschine ab. Dichtungen
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe GeschirrspülerSilbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine. Türfeder
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg Geschirrspüler
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg Geschirrspüler
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg Heizelement
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315 Sondersortiment
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg Glashalter
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler Schlauch
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg Geschirrspüler
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg
11039573
ZENTRAL SPRAYER KÖRPER SMEG 760073700 für Gewerbegerät Smeg Geschirrspüler
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg Glashalter
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
PRESSURE TRANSMITTER 816210374 Thermostat
Dichtung Salzbehälter Smeg 754132238 für Geschirrspüler
611857
Dichtung Salzbehälter Smeg 754132238 für Geschirrspüler Dichtungen,Salzbehälter
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg Pumpe
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR Achsen
758972562 SCHLAUCH
8848723
758972562 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500
984433
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500 Anschlussteile
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
691410813 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
899372088 SCHRAUBE
D945259
899372088 SCHRAUBE Befestigungsteile
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
758975033 LAV TUBO/RICA.0479 L=5000
G933022
758975033 LAV TUBO/RICA.0479 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
758975230 ROHRVERARBEITUNG
H545065
758975230 ROHRVERARBEITUNG Anschlussteile
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG Dichtungen
754131850 O-RING
5248396
754131850 O-RING Dichtungen
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL Stopfen
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE
8844009
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74
8865218
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
691410591 BESTECKKORB
9525991
691410591 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH. Dichtungen
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500
980611
769350130 VISIER DRUCKTASTE PRF500 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN
980632
763890501 BEFESTIGUNGSRING SPRÜHARM OBEN Befestigungsteile
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500 Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
763890500 NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER
982827
763890500 NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER Stopfen
763739650 BLENDE PRF500
982974
763739650 BLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL Thermostate
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500
984800
758973448 ANSAUGANSCHLUSS PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500
986807
758973449 SCHLAUCH Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
693410529 ZENTRALFILTER+MAGNET PRF5
986874
693410529 ZENTRALFILTER+MAGNET PRF5 Filter mechanisch
761941903 SALZBEHÄLTER
991091
761941903 SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500
993374
792970208 PUMPE VON AUSSPÜLUNG PRF500 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
068291310 RH SCHARNIERHALTER
D938575
068291310 RH SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
068291311 LH SCHARNIERHALTER
D938576
068291311 LH SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691410811 GLÄSERKORB
D939637
691410811 GLÄSERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
695210834 GROSSE UMWÄLZPUMPE PRF500
D940461
695210834 GROSSE UMWÄLZPUMPE PRF500 Motoren
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING Dichtungen
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR Anschlussteile,Rohre
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER Anschlussteile,Rohre
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS Gehäuseteile,Fuß
766650634 ABLAUFSTUTZEN
D943107
766650634 ABLAUFSTUTZEN Anschlussteile,Rohre
890570439 ABSTANDSBUCHE SPRÜHARM
D945088
890570439 ABSTANDSBUCHE SPRÜHARM Befestigungsteile
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER Befestigungsteile
894410353 STABEINSATZ
D945129
894410353 STABEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410354 STABEINSATZ
D945130
894410354 STABEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
895092840 TÜRFEDER
D945137
895092840 TÜRFEDER Federn
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400
D945180
895550688 VERRIEGELUNGSFEDER SX PRF400 Federn
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550689 LOCK SPRING DX PRF400 Federn
895550690 BOLZEN HALTERUNG OBERE SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALTERUNG SPÜLE FEDER
D945183
BOILERROHR
G171362
BOILERROHR Anschlussteile,Rohre
758974544 ABLAUFSCHLAUCH
G171364
758974544 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
762173088 ABDECKUNG GEWINDERING
G171644
762173088 ABDECKUNG GEWINDERING Gehäuseteile
763890626 NUTMUTTER AIR-GAP PRF
G172141
763890626 NUTMUTTER AIR-GAP PRF Gehäuseteile,Ringe
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG Gehäuseteile
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
758975035 LAV ROHR/RICA.0475 L=5000
G933024
758975035 LAV ROHR/RICA.0475 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER Ventile,Dosiermittelgeber
HEIZUNG 2500W
G933458
HEIZUNG 2500W Heiz und Kühlelemente
758975181 LAV SCHLAUCH/RICA.0480 L=5000
H545055
758975181 LAV SCHLAUCH/RICA.0480 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
760370667 SCHACHT P500 NO-DET
H545093
760370667 SCHACHT P500 NO-DET Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767760092 LUFT STRECKE
H545646
767760092 LUFT STRECKE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
792970351 PERISTALTIKDOSIERER 1.5L/H
H545837
792970351 PERISTALTIKDOSIERER 1.5L/H Ventile,Dosiermittelgeber
813050287 3-WEGE-MAGNETVENTIL
H546007
813050287 3-WEGE-MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
977870288 NTC-FÜHLER
H546635
977870288 NTC-FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
768850080 LUFTFALLE
H868026
768850080 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
890212576 RING
M188808
890212576 RING Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN Befestigungsteile
690074160 GR.KIT BUCHSE+RING PRF
M556552
690074160 GR.KIT BUCHSE+RING PRF Anschlussteile
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX Gehäuseteile,Scharniere
691331966 SCHARNIER UND BOLZEN RECHTS
Q261778
691331966 SCHARNIER UND BOLZEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
