Ersatzteile für Smeg AP704S3 (370528)
Smeg
AP704S3
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
Ofen
Thermoelement 550 mm für Ofen Smeg 948650109 Heizungsregler
11027152
Ofen
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Ofen
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
11014820
Ofen
11013852
Kochfeld
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
10100521
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Temperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds. Thermostat
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
Ofen
Brennerdichtung für Smeg Ofen 754131580 Herd-Brenner
11014821
Ofen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
11016297
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Sondersortiment
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 4fach mit Kabel smeg 694490711 für Gaskochfeld
10103924
Diese 4 rotbraunen verbundenen Zündschalter sind an den Gashähnen der Gaskochmulde eingebaut. Schalter
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten. Thermostat
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
11010007
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Ofen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
899371834 VITE 5MAX14 TSE INOX 2B
3931593
899371834 VITE 5MAX14 TSE INOX 2B Befestigungsteile
00422705 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715842
00422705 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
011090765 UNTERE MULDE
8865587
011090765 UNTERE MULDE Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
768450229 STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW
8842961
768450229 STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW Gehäuseteile
875730368 PLATTE ZUENDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZUENDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
875730373 FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS.
8844873
875730373 FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS. Befestigungsteile,Platten
768411991 HALTERUNG F.MULDE
8845009
768411991 HALTERUNG F.MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764974754 HAHNKNEBEL WE706GBS
8847159
764974754 HAHNKNEBEL WE706GBS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411781 HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR
8847170
878411781 HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411782 HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
878411782 HALTERUNG F. SCHNELL ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878413188 HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR
8847432
878413188 HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
754131615 DICHTUNG F.SCHNELBR.PLAT.
979723
754131615 DICHTUNG F.SCHNELBR.PLAT. Dichtungen
691291382 FEDER KABEL
G169297
691291382 FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
