Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALPHA20GX)
Smeg
ALPHA20GX
Sonstige
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt. Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an BackofenMit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749 Thermostat
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Lampenkappe grün smeg 763870058 für BackofenDiese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Schalter
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378 Zubehör
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung. Diese Ausführung mit abgeflachter transparenter Abdeckung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit runder Haube. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362 Lampe
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für BackofenDiese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für BackofenDieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Ventilator,Motoren
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut. Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Kontrolllampe smeg 824610505 für GasherdDiese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM. Befestigungsteile
844090261 ABWEICHERROST
7202138
844090261 ABWEICHERROST Gehäuseteile
848590312 RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6
7206093
848590312 RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER Federn
895550158 STIFT
8847108
895550158 STIFT
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
786330254 LÜFTERSCHUTZ Gehäuseteile
848590313 RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6
8861741
848590313 RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
