Smeg
Ersatzteile für Smeg ALFA625H-2 Sonstige
Smeg
ALFA625H-2
Sonstige
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssenWer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.  Über das ProduktQualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-SchlauchPassend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, MieleVerfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4mSicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C¾” Zoll Anschluss (26mm)Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren. Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen.Ran ans Werk! Schlauch,Schlauch
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749 Thermostat
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt. Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261 Backofenscheibe,Halterung
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für BackofenDiese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung. Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampeneinheit smeg 696050272 für BackofenLampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747 Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 12 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für BackofenDieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler Schlauch
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine GeschirrspülerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen. Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Länge: 1,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser - Betriebsdruck: 10 bar - Platzdruck: 70 bar Schlauch
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine GeschirrspülerUniversell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
