Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA45UK)
Smeg
ALFA45UK
Sonstige
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in BackofenMit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt. Halterung,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266 Halterung
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656 Heizelement,Heizelement,Heizelement
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt. Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261 Backofenscheibe,Halterung
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Schalter
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für GewerbebackofenDiese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampeneinheit smeg 696050272 für BackofenLampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747 Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für BackofenDieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für BackofenDieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 12 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen SmegDieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut. Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Lampe Smeg 826050279 für Herd Lampe
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd Elektronik
760570324 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF
979958
765770486 PIEDN FISS SCHD CORTO 4,8
G644570
765770486 PIEDN FISS SCHD CORTO 4,8 Gehäuseteile,Fuß
7C5050654 GEHÄUSE
R590028
7C5050654 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
890570319 BUCHSE FÜR STEUERRRAHMENBEFESTIGUNG
3931747
890570319 BUCHSE FÜR STEUERRRAHMENBEFESTIGUNG Befestigungsteile
764852332 SCHUTZLEISTE FÜR HANDGRIFF
5247554
764852332 SCHUTZLEISTE FÜR HANDGRIFF Gehäuseteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
895092828 FEDER FÜR KUGEL
5699594
895092828 FEDER FÜR KUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE Befestigungsteile
768412841 HALTERUNG
8847859
768412841 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
816410564 ZÜNDUNGSKNOPF
8851959
816410564 ZÜNDUNGSKNOPF Schalter / Taster
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
767210517 RUND VTR EST SP1.5 F608X
D323613
767210517 RUND VTR EST SP1.5 F608X Dichtungen
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
764975909 SCHALTKNEBEL Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
897210510 SCHEIBE FÜR GEBLÄSE
D945212
897210510 SCHEIBE FÜR GEBLÄSE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR Lüfter
816850402 RELÉ FINDER 30A 250V
G933580
816850402 RELÉ FINDER 30A 250V Relais
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546357
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591145 LINKER RAHMENSCHIENE
H546358
848591145 LINKER RAHMENSCHIENE Gehäuseteile
072691173 ABLEITBLECH
Q364136
072691173 ABLEITBLECH Gehäuseteile
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
