Ersatzteile für Smeg ALFA45MFPGN
Smeg
ALFA45MFPGN
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Grillelement,Heizelement
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt. Lüfterrad,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
10102603
611853
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Diese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd Thermostat
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen.
Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Länge: 1,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser
- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 70 bar Schlauch
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH.
8865928
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH. Schalter / Taster
760570324 BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
979958
806890661 OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
806890661 OBEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
PIZZAPLATTE
G933415
PIZZAPLATTE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEHÄUSE
R590028
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF Gehäuseteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
895092828 FEDER F.KUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE Befestigungsteile
768412841 HALTERUNG
8847859
768412841 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
816410564 ZUNDUNGKNOPF
8851959
816410564 ZUNDUNGKNOPF Schalter / Taster
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
691290690 GRUPPE ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
818730130 THERMOSTAT
8883235
818730130 THERMOSTAT Thermostate
793106 EINLASS SCHLAUCH
9309229
793106 EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
767210517 ROND VTR EST SP1. 5 F608X
D323613
767210517 ROND VTR EST SP1. 5 F608X Dichtungen
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE
D945212
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627004 SCHALTELEMENT
D963429
00627004 SCHALTELEMENT Thermostate
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627266 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE Befestigungsteile
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR Lüfter
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883
R697524
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883 Dichtungen
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
REST VNLA 2900W ALFA43K
U533378
REST VNLA 2900W ALFA43K Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
