Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA45GH)
Smeg
ALFA45GH
Sonstige
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssenWer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.  Über das ProduktQualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-SchlauchPassend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, MieleVerfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4mSicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C¾” Zoll Anschluss (26mm)Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren. Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen.Ran ans Werk! Schlauch,Schlauch
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in BackofenMit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt. Lüfterrad,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für BackofenDieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Grillelement,Heizelement
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266 Halterung
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt. Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261 Backofenscheibe,Halterung
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in BackofenDieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360 Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für GewerbebackofenDiese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267 Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampeneinheit smeg 696050272 für BackofenLampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747 Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 12 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler Schlauch
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine GeschirrspülerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen. Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Länge: 1,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser - Betriebsdruck: 10 bar - Platzdruck: 70 bar Schlauch
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine GeschirrspülerUniversell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Lampe Smeg 826050279 für Herd Lampe
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH.
8865928
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH. Schalter / Taster
760570324 BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
979958
GEHÄUSE
R590028
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF Gehäuseteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
844091744 BACKOFENGITTER
5699575
844091744 BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
895092828 FEDER F.KUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE Befestigungsteile
768412841 HALTERUNG
8847859
768412841 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
816410564 ZUNDUNGKNOPF
8851959
816410564 ZUNDUNGKNOPF Schalter / Taster
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
691290690 GRUPPE ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
793106 EINLASS SCHLAUCH
9309229
793106 EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
767210517 ROND VTR EST SP1. 5 F608X
D323613
767210517 ROND VTR EST SP1. 5 F608X Dichtungen
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
764975914 KNEBEL F.THERM.-SCHALTER
D942758
764975914 KNEBEL F.THERM.-SCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
811730344 UMSCHALTER FÜR OFEN
D944095
811730344 UMSCHALTER FÜR OFEN Schalter / Taster
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE
D945212
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627004 SCHALTELEMENT
D963429
00627004 SCHALTELEMENT Thermostate
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN Stopfen
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627266 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE Befestigungsteile
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR Lüfter
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546357
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591145 LINKER RAHMEN SCHIENE
H546358
848591145 LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883
R697524
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883 Dichtungen
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
REST VNLA 2900W ALFA43K
U533378
REST VNLA 2900W ALFA43K Heiz und Kühlelemente
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
