Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in BackofenMit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt.
Halterung,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt.
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt.
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens.
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für GewerbebackofenDiese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen.
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampeneinheit smeg 696050272 für BackofenLampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für BackofenDieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
Backblech Smeg 030370439 435x320mm für Backofen
610344
Backblech Smeg 030370439 435x320mm für BackofenDieses antihaft beschichtete grauglänzende Ofenblech ist im Gasherd sowie im Gewerbe Elektrobackofen eingesetzt.
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt.
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
692532493 INNERES TÜRGLAS
5250776
OFEN
D938893
OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
D939133
GEHÄUSE
SCHALTERBLENDE
D945576
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
PIEDN FISS SCHD CORTO 4,8
G644570
Gehäuseteile,Fuß
GEHÄUSE
R590028
GEHÄUSE
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
899370036 SCREW 8PX12,7 TMT
8842834
760570187 BUCHSE FÜR SCHARNIER
8843361
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
Thermostate
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE
D945212
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627279 BUCHSE
D988037
00627279 BUCHSE
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
692533514 TÜRAUSSENSCHEIBE
G169781
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR
931331685 TÜRSCHARNIERE
G174557
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
816850402 RELÉ FINDER 30A 250V
G933580
Relais
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546357
848591145 LINKER RAHMEN SCHIENE
H546358
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883
R697524
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
REST VNLA 2900W ALFA43K
U533378
