Smeg
Ersatzteile für Smeg ALFA43XE1HDSUK Sonstige
Smeg
ALFA43XE1HDSUK
Sonstige
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für BackofenDieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in BackofenMit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt. Halterung,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266 Halterung
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt. Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261 Backofenscheibe,Halterung
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für BackofenDieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für GewerbebackofenDiese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
611852
OVEN DOOR HINGE HOOK 173850400 Sondersortiment
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267 Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampeneinheit smeg 696050272 für BackofenLampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747 Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 12 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich Passend auch wie SMEG 763210129 Naturfarbene Kabelbinder für den Innenbereich: Witterungsbeständig in normalem Klima. - Einsatzbereich von -40° C bis +85° C - absolut sicherer Verschluss - hochgestellte Binderspitze: dadurch leichtes Einführen des Binders in die Öse - hohe Zugfestigkeit - resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette Kabelbinder,Sondersortiment
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Temperaturfühler smeg 697870152 für BackofenDieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für BackofenDieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
