367946
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt.
Halterung,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt.
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Diese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen.
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
611852
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Schraube Smeg 899370043 für Kühlschrank Herd
608043
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt.
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10005288
Lampe,Lampe
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
692532493 INNERES TÜRGLAS
5250776
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
TÜRHANDGRIFF
8864015
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OFEN
D938893
OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
D939133
GEHÄUSE
SCHALTERBLENDE
D945576
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
GEHÄUSE
R590028
GEHÄUSE
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
018291120 BÜGEL F.SCHARNIER.RECHTS
3933864
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
760570187 BUCHSE FÜR SCHARNIER
8843361
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
Thermostate
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE
D945212
00626988 DICHTUNG
D963421
00626988 DICHTUNG
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627279 BUCHSE
D988037
00627279 BUCHSE
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
692533514 TÜRAUSSENSCHEIBE
G169781
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
931331685 TÜRSCHARNIERE
G174557
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
072691173 ABLEITBLECH
Q364136
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883
R697524
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
REST VNLA 2900W ALFA43K
U533378
