Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA43SAM)
Smeg
ALFA43SAM
Sonstige
367946
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt. Halterung,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102603
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Diese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10005288
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
692532493 INNERES TÜRGLAS
5250776
692532493 INNERES TÜRGLAS Gehäuseteile
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
TÜRHANDGRIFF
8864015
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OFEN
D938893
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
D939133
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BUCHSE F.SCHARNIERE
D941923
BUCHSE F.SCHARNIERE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHALTERBLENDE
D945576
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00626989 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
PIEDN FISS SCHD CORTO 4,8
G644570
PIEDN FISS SCHD CORTO 4,8 Gehäuseteile,Fuß
GEHÄUSE
R590028
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
018291120 BÜGEL F.SCHARNIER.RECHTS
3933864
018291120 BÜGEL F.SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF Gehäuseteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
895092828 FEDER F.KUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760570187 BUCHSE FÜR SCHARNIER
8843361
760570187 BUCHSE FÜR SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
182810245 ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
182810245 ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
691290690 GRUPPE ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
754132059 TÜRDICHTUNG
D941645
754132059 TÜRDICHTUNG Dichtungen
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
764975909 SCHALTKNEBEL Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE
D945212
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370510 SCHRAUBE
D945228
899370510 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626988 DICHTUNG
D963421
00626988 DICHTUNG Dichtungen
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN Stopfen
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627266 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627279 BUCHSE
D988037
00627279 BUCHSE Anschlussteile,Rohre
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE Befestigungsteile
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE Gehäuseteile
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
692533514 TÜRAUSSENSCHEIBE
G169781
692533514 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR Lüfter
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
931331685 TÜRSCHARNIERE
G174557
931331685 TÜRSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
816850402 RELÉ FINDER 30A 250V
G933580
816850402 RELÉ FINDER 30A 250V Relais
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546357
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591145 LINKER RAHMEN SCHIENE
H546358
848591145 LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
072691173 ABLEITBLECH
Q364136
072691173 ABLEITBLECH Gehäuseteile
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883
R697524
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883 Dichtungen
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
REST VNLA 2900W ALFA43K
U533378
REST VNLA 2900W ALFA43K Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
