600500
Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C
¾” Zoll Anschluss (26mm)
Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.
Ran ans Werk!
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für BackofenDieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in BackofenMit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt.
Lüfterrad,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in BackofenDieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt.
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
611853
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in BackofenDieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
611852
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für BackofenIn der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für BackofenDieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen SmegDieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W.
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für BackofenDieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für GewerbebackofenDiese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen.
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampeneinheit smeg 696050272 für BackofenLampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
692532493 INNERES TÜRGLAS
5250776
174930427 TÜRHANDGRIFF
8864015
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
811730206 UMSCHALTER FÜR LUFTBEFEUCHTER
8865928
681091517 GEHÄUSE
D939133
681091517 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
7C5050654 GEHÄUSE
R590028
7C5050654 GEHÄUSE
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
890570319 BUCHSE FÜR STEUERRRAHMENBEFESTIGUNG
3931747
018291120 BÜGEL FÜR SCHARNIER RECHTS
3933864
764852332 SCHUTZLEISTE FÜR HANDGRIFF
5247554
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
844091744 BACKOFENGITTER
5699575
Zubehörteile,Roste
895092828 FEDER FÜR KUGEL
5699594
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT
8842685
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG
760570187 BUCHSE FÜR SCHARNIER
8843361
793106 EINLASSSCHLAUCH
9309229
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
Thermostate
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975914 KNEBEL F.THERM.-SCHALTER
D942758
811730344 UMSCHALTER FÜR OFEN
D944095
897210510 SCHEIBE FÜR GEBLÄSE
D945212
00627004 SCHALTELEMENT
D963429
Thermostate
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627279 BUCHSE
D988037
00627279 BUCHSE
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700W 230V
F95610
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
692533514 TÜR AUSSENSCHEIBE
G169781
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR
878414445 LINKER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174249
931331685 TÜRSCHARNIERE
G174557
173850197 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G748876
Haken
WARMWASSERZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546357
848591145 LINKER RAHMENSCHIENE
H546358
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131883
R697524
