Ersatzteile für Smeg ALFA425H
Smeg
ALFA425H
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10102564
10102603
611853
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen.
Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Länge: 1,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser
- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 70 bar Schlauch
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH.
8865928
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH. Schalter / Taster
HANDGRIFF
9528789
HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
BOLZEN F.TÜR
986919
BOLZEN F.TÜR
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
M189048
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
793106 EINLASS SCHLAUCH
9309229
793106 EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
695210615 TANGENTIALMOTOR
9526622
695210615 TANGENTIALMOTOR Lüfter
806890618 HEIZUNG FUR GEBLAESE
988953
806890618 HEIZUNG FUR GEBLAESE Heiz und Kühlelemente
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
818731516 THERMOSTAT
D944498
818731516 THERMOSTAT Thermostate
695210615 ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
695210615 ASS. TANGENTIAL MOTO Lüfter
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KNEBEL F.SCHALTER+DECKEL
H545526
KNEBEL F.SCHALTER+DECKEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
768770478 KOPF F.GLASHAKEN
H545731
768770478 KOPF F.GLASHAKEN Haken
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430
W50039
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430 Lüfter
THERMOSTAT 50-285°C BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG 818731124
X334937
THERMOSTAT 50-285°C BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG 818731124 Thermostate
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
