Ersatzteile für Smeg ALFA420H-2
Smeg
ALFA420H-2
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Warmwasserzulaufschlauch für Ofen TP Reflex 3,5m Heißwasser
11044826
Schlauch,Schlauch,Eismaschine,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1e36555684e34a989e5495c614f14509,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,024f394336b646048905453fbaf9bb24,047caad11fec4748810512d77f714078,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Programmschalter für Smeg Ofen 818800079 Backofen-Steuerung
11026665
10102603
Haken 00634525
302786
611853
10102564
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5517059310 Temperaturregler
11009570
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
Timerknopf für Smeg Ofen 764975910 Programmschalter
11043060
Ofen
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Schalter
11012033
11010909
Entstörfilter,Dichtung
611852
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
Warmwasserzulaufschlauch Ofen TP Reflex 1,5m Warmwasser, Ofen
11044824
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
300750
Zulaufschlauch 1,4m 90°C Gorenje 793106 für Geschirrspüler
612175
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER
4648753
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER Dichtungen
811730206 UMSCHALTER FÜR LUFTBEFEUCHTER
8865928
811730206 UMSCHALTER FÜR LUFTBEFEUCHTER Schalter / Taster
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
975770522 FUSS
M189048
975770522 FUSS Gehäuseteile,Fuß
55.17059.380 818731387 HERDTHERMOSTAT
3937483
55.17059.380 818731387 HERDTHERMOSTAT Thermostate
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE Befestigungsteile
806890618 HEIZUNG FÜR GEBLÄSE
988953
806890618 HEIZUNG FÜR GEBLÄSE Heiz und Kühlelemente
760570341 BUCHSE FÜR HANDGRIFF
D941922
760570341 BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
818731516 THERMOSTAT
D944498
818731516 THERMOSTAT Thermostate
KNEBEL F.SCHALTER+DECKEL
H545526
KNEBEL F.SCHALTER+DECKEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
768770478 KOPF FÜR GLASHAKEN
H545731
768770478 KOPF FÜR GLASHAKEN Haken
KOPF UNTERE LINKS
H545733
KOPF UNTERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERE BÜGEL
M185638
UNTERE BÜGEL Befestigungsteile
M555771
DICHTUNG Dichtungen
765092966 FEDER FÜR TÜR
M556814
765092966 FEDER FÜR TÜR Federn
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
079290284 GEBLÄSE 6P D.2 H55 IX430
W50039
079290284 GEBLÄSE 6P D.2 H55 IX430 Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
