367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10102567
Schraube für Innenraum smeg 899370893 in BackofenEs sind mehrere dieser Käfigschraube u.a. im Innenraum an den seitlichen Haltegittern für Backblech und Rost sowie hinten an der Heißluftheizung eingesetzt.
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt.
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für BackofenDieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt.
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für BackofenDieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens.
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt.
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für BackofenDiese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen SmegDieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W.
Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für HerdDiese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
10102662
Lampe E14 25W smeg 824610176 25mmØ 56mm für BackofenDiese kleine Röhrenlampe ist im Backofen sowie im Gasherd bzw. Gasbackofen eingebaut.
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
