Ersatzteile für Smeg ALFA341EK
Smeg
ALFA341EK
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10102544
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
10102564
10102603
611853
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen.
Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Länge: 1,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser
- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 70 bar Schlauch
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
HANDGRIFF
9528789
HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BOLZEN F.TÜR
986919
BOLZEN F.TÜR
SCHALTERBLENDE
993098
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
PIEDN FISS SCHD CORTO 4,8
G644570
PIEDN FISS SCHD CORTO 4,8 Gehäuseteile,Fuß
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
765770240 FUSS F.ELEKTRONIK.MODUL
8847810
765770240 FUSS F.ELEKTRONIK.MODUL Gehäuseteile,Fuß
768412841 HALTERUNG
8847859
768412841 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131209 INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
754131209 INNEN TÜR DICHTUNG Dichtungen
814490532 MIKRO-SCHALTER
8858569
814490532 MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
075550444 STUETZE F.OFENSTEUERBEF.
8859155
075550444 STUETZE F.OFENSTEUERBEF. Stützen
695770254 GRUPPE FUSS
8867558
695770254 GRUPPE FUSS Gehäuseteile,Fuß
696050050 GR.LAMPENTRÄGER
8877527
696050050 GR.LAMPENTRÄGER Fassungen
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
895092780 MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
895092780 MOLLA SELETTORE ALFA41XE Federn
MIKRO-SCHALTER F.TÜR
983126
MIKRO-SCHALTER F.TÜR Schalter / Taster
STÜTZE F.SCHARNIERE
985665
STÜTZE F.SCHARNIERE
764975913 KNEBEL F.PROGRAMMWAEHLER
D942757
764975913 KNEBEL F.PROGRAMMWAEHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
768550050 TASTE F.START D25
D943434
768550050 TASTE F.START D25 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430
W50039
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430 Lüfter
S. B. vor 2 Wochen
