Ersatzteile für Smeg ALFA31X
Smeg
ALFA31X
Sonstige
367946
10102567
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
10102492
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
10102610
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
10005288
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE Befestigungsteile,Platten
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
894050037 CLIP
8843142
894050037 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
TÜRHANDGRIFF
8864015
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
692050424 INNENTÜR
8883423
692050424 INNENTÜR Gehäuseteile
ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30
8887448
ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30 Gehäuseteile
00626999 HALTER
D963425
00626999 HALTER Stützen
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627379 SCHRAUBE
D988969
00627379 SCHRAUBE Befestigungsteile
00750286 RINGHEIZUNG
D994949
00750286 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861
Q376617
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861 Dichtungen
C00036428 482000026324 LAMPENKAPPE GELB
1802586
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2400W
252603
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2400W Heiz und Kühlelemente
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
UMLUFTHEIZUNG 2700 WATT
5390342
UMLUFTHEIZUNG 2700 WATT Heiz und Kühlelemente
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
899370036 SCREW 8PX12,7 TMT
8842834
899370036 SCREW 8PX12,7 TMT Befestigungsteile
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
685970027 LINKER ROLLENHALTER
8853214
685970027 LINKER ROLLENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764972639 DREHKNOPF FUR UMSCHALTER
8853264
764972639 DREHKNOPF FUR UMSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
754130861 4 SEITEN DICHTUNG
8866032
754130861 4 SEITEN DICHTUNG Dichtungen
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X
8868315
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X Thermostate
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
691290690 GRUPPE ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
848590864 TLIO DX GUD FRN ALFA41
984599
848590865 TLIO SX GUD FRN ALFA41
984600
848590865 TLIO SX GUD FRN ALFA41 Führung/ Schiene
699250108 MOTORLÜFTER V.220-240 ALFA41
989693
699250108 MOTORLÜFTER V.220-240 ALFA41 Lüfter
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
764975909 SCHALTKNEBEL Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00626988 DICHTUNG
D963421
00626988 DICHTUNG Dichtungen
00626998 HALTER
D963424
00626998 HALTER Stützen
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V
F95610
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V Heiz und Kühlelemente
069290197 LÜFTER
G168094
069290197 LÜFTER Lüfter
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
