Ersatzteile für Smeg ALFA31V
Smeg
ALFA31V
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
10102567
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
10102564
10102463
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
10102492
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Schalter
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE Befestigungsteile,Platten
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
894050037 CLIP
8843142
894050037 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784130617 UNTERE DICHTUNG
8844175
784130617 UNTERE DICHTUNG Befestigungsteile,Platten
904890021 MUFFE
8848793
904890021 MUFFE Anschlussteile,Rohre
878411458 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF
8862365
174930427 TÜRHANDGRIFF
8864015
174930427 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
767650005 WASSERVERSORGUNG
8882137
767650005 WASSERVERSORGUNG Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
692050424 INNENTÜR
8883423
692050424 INNENTÜR Gehäuseteile
692530851 ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30
8887448
692530851 ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30 Gehäuseteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490182 MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
814490182 MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300 Schalter / Taster
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT
8842834
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT Befestigungsteile
018290377 BEFESTIGUNGSBÜGEL
8843442
018290377 BEFESTIGUNGSBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
905550274 ZAPFEN
8850329
905550274 ZAPFEN Lager
764972639 DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER
8853264
764972639 DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
754130861 4-SEITEN-DICHTUNG
8866032
754130861 4-SEITEN-DICHTUNG Dichtungen
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X
8868315
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X Thermostate
844090738 OFENGRILL
8868903
844090738 OFENGRILL Zubehörteile,Roste
062170759 HEIZKESSELSDECKEL
8873515
062170759 HEIZKESSELSDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
699250108 MOTORLÜFTER 220-240V ALFA41
989693
699250108 MOTORLÜFTER 220-240V ALFA41 Lüfter
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
764975909 SCHALTKNEBEL Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
069290197 LÜFTER
G168094
069290197 LÜFTER Lüfter
878414445 LINKER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861
Q376617
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861 Dichtungen
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
