367946
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
10005288
Lampe,Lampe
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung.
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt.
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
894050037 CLIP
8843142
894050037 CLIP
878411458 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF
8862365
174930427 TÜRHANDGRIFF
8864015
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
692050424 INNENTÜR
8883423
692050424 INNENTÜR
692530851 ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30
8887448
00626999 HALTER
D963425
00626999 HALTER
Stützen
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER
00750286 RINGHEIZUNG
D994949
C00036428 482000026324 LAMPENKAPPE GELB
1802586
BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT 2400W
252603
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
UMLUFTHEIZUNG 2700W
5390342
UMLUFTHEIZUNG 2700W
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT
8842834
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
685970027 LINKER ROLLENHALTER
8853214
764972639 DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER
8853264
754130861 4-SEITEN-DICHTUNG
8866032
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X
8868315
Thermostate
848590864 TLIO DX GUD FRN ALFA41
984599
848590865 TLIO SX GUD FRN ALFA41
984600
699250108 MOTORLÜFTER 220-240V ALFA41
989693
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
Hebel
00626988 DICHTUNG
D963421
00626988 DICHTUNG
00626998 HALTER
D963424
00626998 HALTER
Stützen
00627379 SCHRAUBE
D988969
00627379 SCHRAUBE
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700W 230V
F95610
069290197 LÜFTER
G168094
069290197 LÜFTER
878414445 LINKER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174249
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861
Q376617
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
699372419 2 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN OFEN
W77424
