Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA31DA)
Smeg
ALFA31DA
Sonstige
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
10102567
Schraube für Innenraum smeg 899370893 in BackofenEs sind mehrere dieser Käfigschraube u.a. im Innenraum an den seitlichen Haltegittern für Backblech und Rost sowie hinten an der Heißluftheizung eingesetzt. Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379 Zubehör
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für BackofenDieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt. Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für BackofenDieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749 Thermostat
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Lampenkappe grün smeg 763870058 für BackofenDiese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Schalter
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378 Zubehör
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung. Diese Ausführung mit abgeflachter transparenter Abdeckung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit runder Haube. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362 Lampe
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für BackofenDiese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Kontrolllampe smeg 824610505 für GasherdDiese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
10102662
Lampe E14 25W smeg 824610176 25mmØ 56mm für BackofenDiese kleine Röhrenlampe ist im Backofen sowie im Gasherd bzw. Gasbackofen eingebaut. - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt, 300°C - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 27 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 56 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE Befestigungsteile,Platten
894050037 CLIP
8843142
894050037 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411458 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF
8862365
174930427 TÜRHANDGRIFF
8864015
174930427 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
692050424 INNENTÜR
8883423
692050424 INNENTÜR Gehäuseteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT
8842834
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT Befestigungsteile
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
764972639 DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER
8853264
764972639 DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
754130861 4-SEITEN-DICHTUNG
8866032
754130861 4-SEITEN-DICHTUNG Dichtungen
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X
8868315
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X Thermostate
848590864 TLIO DX GUD FRN ALFA41
984599
848590865 TLIO SX GUD FRN ALFA41
984600
848590865 TLIO SX GUD FRN ALFA41 Führung/ Schiene
699250108 MOTORLÜFTER 220-240V ALFA41
989693
699250108 MOTORLÜFTER 220-240V ALFA41 Lüfter
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
764975909 SCHALTKNEBEL Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
069290197 LÜFTER
G168094
069290197 LÜFTER Lüfter
878414445 LINKER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTER HALTER FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861
Q376617
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861 Dichtungen
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
