Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA30XG)
Smeg
ALFA30XG
Sonstige
10102567
Schraube für Innenraum smeg 899370893 in BackofenEs sind mehrere dieser Käfigschraube u.a. im Innenraum an den seitlichen Haltegittern für Backblech und Rost sowie hinten an der Heißluftheizung eingesetzt. Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379 Zubehör
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749 Thermostat
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für BackofenDiese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200 Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut. Flansch Breite: 70 mm Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt. Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378 Zubehör
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Lampenkappe grün smeg 763870058 für BackofenDiese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Kontrolllampe smeg 824610505 für GasherdDiese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung. Diese Ausführung mit abgeflachter transparenter Abdeckung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit runder Haube. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362 Lampe
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für BackofenDieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Ventilator,Motoren
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890275 IRCA 7177R866 für Gewerbe Backofen
610217
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890275 IRCA 7177R866 für Gewerbe BackofenDieses 2-kreis Rohrheizelement ist oben im Ofeninnenraum des Herds eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Gastrobackofens bzw. Gewerbegeräts zuständig. Heizelement
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE Befestigungsteile,Platten
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
894050037 CLIP
8843142
894050037 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290023 BUEGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
018290023 BUEGEL UMSCHALTER-THERM. Befestigungsteile
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
TÜRHANDGRIFF
8864015
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30
8887448
ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30 Gehäuseteile
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861
Q376617
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861 Dichtungen
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760210060 RING
8844112
760210060 RING Gehäuseteile,Ringe
764972581 GRIFF FUR UMSCHALTER
8852456
764972581 GRIFF FUR UMSCHALTER Hebel
754130861 4 SEITEN DICHTUNG
8866032
754130861 4 SEITEN DICHTUNG Dichtungen
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X
8868315
818730541 SICHERHEITSTHERMOSTAT T150 ALFA132X Thermostate
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
