Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung.
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Ventilator,Motoren
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890275 IRCA 7177R866 für Gewerbe Backofen
610217
Dieses 2-kreis Rohrheizelement ist oben im Ofeninnenraum des Herds eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Gastrobackofens bzw. Gewerbegeräts zuständig.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
894050037 CLIP
8843142
894050037 CLIP
018290023 BUEGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
TÜRHANDGRIFF
8864015
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ÄUSSERE TÜRSCHEIBE ALFA30
8887448
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
00626999 HALTER
D963425
00626999 HALTER
Stützen
00627379 SCHRAUBE
D988969
00627379 SCHRAUBE
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG
8845396
754010059 GUMMI
8846680
754010059 GUMMI
Gehäuseteile,Ringe
895550158 STIFT
8847108
895550158 STIFT
764972581 GRIFF FUR UMSCHALTER
8852456
Hebel
685970027 LINKER ROLLENHALTER
8853214
818731042 SICHERHEITSTHERMOSTAT 160°
8854192
Thermostate
786330254 LUEFTERSCHUTZ
8861624
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
00626998 HALTER
D963424
00626998 HALTER
Stützen
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
