10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in BackofenDieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt.
611852
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt.
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE
766570004 FIXE-KABEL
8842736
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
174930451 TÜR HAND GRIFF
8868518
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
806890471 OBERE HEIZUNG
8884116
816850208 RELAIS
8885789
816850208 RELAIS
Relais
760210075 RING
8844362
760210075 RING
Gehäuseteile,Ringe
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
072810669 ABSTANDSSTÜCK F.SCHARNIER.
8849678
931330887 TÜRSCHARNIER OFEN
8860560
754131105 DICHTUNG F.OFEN FRONTBLENDE
8864388
844170285 RECHTS OFEN STEUER
8872825
844170286 LINKS OFEN STEUER
8872826
696050050 GR.LAMPENTRÄGER
8877527
Fassungen
806890477 UNTERE HEIZUNG
8878326
079290106 OFEN GEBLÄSE
8887216
694490661 GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
806890785 HEIZUNG F.GEBLAESE 2660W
D943852
816850374 KONTAKTGEBER
G173649
Relais
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
