Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA15)
Smeg
ALFA15
Sonstige
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102740
10102564
10102463
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102610
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
10102635
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE Befestigungsteile,Platten
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE Anschlussteile,Rohre
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
018290023 BUEGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
018290023 BUEGEL UMSCHALTER-THERM. Befestigungsteile
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
TÜRHANDGRIFF
8864015
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG
8845396
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG Heiz und Kühlelemente
763870044 SIGNALLEUCHTE ORGANGE
8848382
763870044 SIGNALLEUCHTE ORGANGE Gehäuseteile
764972639 DREHKNOPF FUR UMSCHALTER
8853264
764972639 DREHKNOPF FUR UMSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
754130785 OFENSDICHTUNG
8864387
754130785 OFENSDICHTUNG Dichtungen
691730200 GR.UMSCHALTER+THERMOSTAT
8877737
691730200 GR.UMSCHALTER+THERMOSTAT Thermostate
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
764975909 SCHALTKNEBEL Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
