Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA143MF)
Smeg
ALFA143MF
Sonstige
10102544
10102564
10102603
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Türdichtung smeg 754132077 rundum 6Haken für Gewerbebackofen
10102828
Diese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 6 Hakenklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
8843405
SCHRAUBE Befestigungsteile
806890471 OBERE HEIZUNG
8884116
806890471 OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
SCHUTZ
D938096
SCHUTZ Gehäuseteile
TASTE
D943438
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTERBLENDE
G932080
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
55.17059.380 818731387 HERD THERMOSTAT
3937483
55.17059.380 818731387 HERD THERMOSTAT Thermostate
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF Gehäuseteile
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE Befestigungsteile
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
768412841 HALTERUNG
8847859
768412841 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
844170285 RECHTS OFEN STEUER
8872825
844170285 RECHTS OFEN STEUER Gehäuseteile
844170286 LINKS OFEN STEUER
8872826
844170286 LINKS OFEN STEUER Gehäuseteile
806890477 UNTERE HEIZUNG
8878326
806890477 UNTERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
695210615 TANGENTIALMOTOR
9526622
695210615 TANGENTIALMOTOR Lüfter
806890618 HEIZUNG FUR GEBLAESE
988953
806890618 HEIZUNG FUR GEBLAESE Heiz und Kühlelemente
760570341 BUCHSE F.HANDGRIFF
D941922
760570341 BUCHSE F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
818731516 THERMOSTAT
D944498
818731516 THERMOSTAT Thermostate
692533505 INNERES TÜRGLAS
G169779
692533505 INNERES TÜRGLAS Gehäuseteile
TÜRSCHARNIERE
G933834
TÜRSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430
W50039
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430 Lüfter
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
