Ersatzteile für Smeg Sonstige (ALFA143GH)
Smeg
ALFA143GH
Sonstige
367946
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10102544
10102564
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102603
611853
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd Thermostat
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Türdichtung smeg 754132077 rundum 6Haken für Gewerbebackofen
10102828
Diese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 6 Hakenklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen.
Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Länge: 1,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser
- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 70 bar Schlauch
10005288
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UMSCHALTER
5246358
UMSCHALTER Schalter / Taster
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
TÜRHANDGRIFF
8864015
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
806890471 OBERE HEIZUNG
8884116
806890471 OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
SCHUTZ
D938096
SCHUTZ Gehäuseteile
TASTE
D943438
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTERBLENDE
D945592
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
00627260 TÜRSCHARNIER
D988020
00627260 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00629363 HALTER
F147218
00629363 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
075340043 MIKROHEBEL LINKS Hebel
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF Gehäuseteile
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE Befestigungsteile
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
899370753 SCHRAUBE
8844206
899370753 SCHRAUBE Befestigungsteile
760210075 RING
8844362
760210075 RING Gehäuseteile,Ringe
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
768412841 HALTERUNG
8847859
768412841 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
750570205 BUCHSE F.KNEBEL
8850511
750570205 BUCHSE F.KNEBEL Befestigungsteile
814490532 MIKRO-SCHALTER
8858569
814490532 MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
844170285 RECHTS OFEN STEUER
8872825
844170285 RECHTS OFEN STEUER Gehäuseteile
844170286 LINKS OFEN STEUER
8872826
844170286 LINKS OFEN STEUER Gehäuseteile
793106 EINLASS SCHLAUCH
9309229
793106 EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
806890618 HEIZUNG FUR GEBLAESE
988953
806890618 HEIZUNG FUR GEBLAESE Heiz und Kühlelemente
760570341 BUCHSE F.HANDGRIFF
D941922
760570341 BUCHSE F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
764975914 KNEBEL F.THERM.-SCHALTER
D942758
764975914 KNEBEL F.THERM.-SCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
818731516 THERMOSTAT
D944498
818731516 THERMOSTAT Thermostate
00627004 SCHALTELEMENT
D963429
00627004 SCHALTELEMENT Thermostate
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN Stopfen
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627266 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627304 HEBEL
D988055
00627304 HEBEL Hebel
00629317 UNTERLEGSCHEIBE
F147198
00629317 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE Gehäuseteile
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
692533505 INNERES TÜRGLAS
G169779
692533505 INNERES TÜRGLAS Gehäuseteile
816850374 KONTAKTGEBER
G173649
816850374 KONTAKTGEBER Relais
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
TÜRSCHARNIERE
G933834
TÜRSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HALTERUNG F. RAHMEN
H543150
HALTERUNG F. RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430
W50039
079290284 GEBLAESE 6P D.2 H55 IX430 Lüfter
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
