Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Türscharnier rechts smeg 931330249 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt.
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Kontrolllampe smeg 824610536 für GeschirrspülerDiese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Türscharnier links Smeg 931330250 für BackofenLinkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für Backofen
10102830
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für BackofenIn der Backofentüre ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626984
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für HerdDiese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für BackofenDieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt.
C00039757 482000073821 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
682050929 UGR INNENTÜR OFEN
5260414
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
899370359 SCHRAUBE
8842462
899370359 SCHRAUBE
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE
895090067 FEDER
8842579
895090067 FEDER
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
STÖPSEL
8851561
STÖPSEL
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
174930451 TÜR HAND GRIFF
8868518
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
816850208 RELAIS
8885789
816850208 RELAIS
Relais
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER
00627366 RING
D988106
00627366 RING
Gehäuseteile,Ringe
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
UGR ROLLENTRAEG+MIKRO R
5260179
844090261 ABWEICHERROST
7202138
814490182 MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER
760210075 RING
8844362
760210075 RING
Gehäuseteile,Ringe
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
763870044 SIGNALLEUCHTE ORGANGE
8848382
685970027 LINKER ROLLENHALTER
8853214
764972639 DREHKNOPF FUR UMSCHALTER
8853264
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
685970043 ROLLE-TRAEGER
8859659
754131105 DICHTUNG F.OFEN FRONTBLENDE
8864388
844170285 RECHTS OFEN STEUER
8872825
844170286 LINKS OFEN STEUER
8872826
696050050 GR.LAMPENTRÄGER
8877527
Fassungen
GEBLÄSEHEIZUNG 2STÜCK
8881020
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
00626984 TÜRSCHARNIER
D963418
00626988 DICHTUNG
D963421
00626988 DICHTUNG
00742666 DICHTUNG
D964034
00742666 DICHTUNG
816850374 KONTAKTGEBER
G173649
Relais
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
HALTERUNG F. RAHMEN
H543150
HALTERUNG F. RAHMEN
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
THERMOSTAT 50-285°C BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG 818731124
X334937
Thermostate
