Ersatzteile für Smeg ALFA135VM
Smeg
ALFA135VM
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10102564
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
611853
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Dieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens. Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
611852
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen.
Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Länge: 1,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser
- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 70 bar Schlauch
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895730310 PLATTE
8842427
895730310 PLATTE Befestigungsteile,Platten
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570004 FIXE-KABEL Befestigungsteile
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
878411458 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
8862365
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH.
8865928
UMSCHALTER F.LUFTBEFEUCH. Schalter / Taster
174930451 TÜR HAND GRIFF
8868518
174930451 TÜR HAND GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
816850208 RELAIS
8885789
816850208 RELAIS Relais
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00626989 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627366 RING
D988106
00627366 RING Gehäuseteile,Ringe
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
760210075 RING
8844362
760210075 RING Gehäuseteile,Ringe
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
766330345 KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
072810669 ABSTANDSSTÜCK F.SCHARNIER.
8849678
072810669 ABSTANDSSTÜCK F.SCHARNIER. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
931330887 TÜRSCHARNIER OFEN
8860560
931330887 TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
814490215 MIKRO SCHALTER
8863977
814490215 MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
754131105 DICHTUNG F.OFEN FRONTBLENDE
8864388
754131105 DICHTUNG F.OFEN FRONTBLENDE Dichtungen
844170285 RECHTS OFEN STEUER
8872825
844170285 RECHTS OFEN STEUER Gehäuseteile
844170286 LINKS OFEN STEUER
8872826
844170286 LINKS OFEN STEUER Gehäuseteile
696050050 GR.LAMPENTRÄGER
8877527
696050050 GR.LAMPENTRÄGER Fassungen
079290106 OFEN GEBLÄSE
8887216
079290106 OFEN GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
793106 EINLASS SCHLAUCH
9309229
793106 EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
694490661 GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
694490661 GRUPPE MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
764975909 SCHALTKNEBEL
D942753
764975909 SCHALTKNEBEL Hebel
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK
D942754
764975910 TIMERKNEBEL PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
806890785 HEIZUNG F.GEBLAESE 2660W
D943852
806890785 HEIZUNG F.GEBLAESE 2660W Heiz und Kühlelemente
00626988 DICHTUNG
D963421
00626988 DICHTUNG Dichtungen
00627004 SCHALTELEMENT
D963429
00627004 SCHALTELEMENT Thermostate
816850374 KONTAKTGEBER
G173649
816850374 KONTAKTGEBER Relais
878414445 LINKSE HALTER.F.HANDGRIFF
G174248
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF
G174249
878414446 RECHTE HALTER.F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HALTERUNG F. RAHMEN
H543150
HALTERUNG F. RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
