Ersatzteile für Smeg ALFA1035EHDS
Smeg
ALFA1035EHDS
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Klemmblock für Smeg Ofen 825170405 Backofen-Schalter
11043975
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Warmwasserzulaufschlauch für Ofen TP Reflex 3,5m Heißwasser
11044826
Schlauch,Schlauch,Eismaschine,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1e36555684e34a989e5495c614f14509,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,024f394336b646048905453fbaf9bb24,047caad11fec4748810512d77f714078,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Warmwasserzulaufschlauch Ofen TP-Reflex 2,5m Heißwasserzufuhr
11044825
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
10102603
10102564
611853
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11012033
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
Warmwasserzulaufschlauch Ofen TP Reflex 1,5m Warmwasser, Ofen
11044824
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Dichtband für Rahmen smeg 784131275 2,6m 7x3mm für Kochfeld
10102629
Diese schwarze Schaumgummidichtung dient zum Abdichten des Rahmens auf der Arbeitsplatte.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00771004 Dichtung
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
300750
Zulaufschlauch 1,4m 90°C Gorenje 793106 für Geschirrspüler
612175
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER
4648753
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER Dichtungen
695550594 BOLZEN FÜR TÜR
9526653
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
975770522 FUSS
M189048
975770522 FUSS Gehäuseteile,Fuß
U141506
SCHRAUBE Befestigungsteile
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
764931013 HANDGRIFF
9528789
764931013 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
768770478 KOPF FÜR GLASHAKEN
H545731
768770478 KOPF FÜR GLASHAKEN Haken
765092966 FEDER FÜR TÜR
M556814
765092966 FEDER FÜR TÜR Federn
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
079290284 GEBLÄSE 6P D.2 H55 IX430
W50039
079290284 GEBLÄSE 6P D.2 H55 IX430 Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
