Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Wassertank Smeg 697650107 für Kaffeemaschine
610339
Wassertank Smeg 697650107 für KaffeemaschineDieser grau-transparente Wasserbehälter bzw. Kunststofftank mit Griff ist in Kaffeevollautomaten sowie in Siebträgermaschinen eingesetzt.
Wassertank
560450512 BASE BL
U137089
560450512 BASE BL
Stützen
792970396 PUMPENGEHÄUSE EU+UK+AU+SA
U140614
Pumpen und Zubehör
KALTGERÄTENETZKABEL 1,8M SCHWARZ 10A 250V~
299363
9178011512 C00897987 TRESTERBEHÄLTER
M165508
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
BRÜHEINHEIT
Q88917
BRÜHEINHEIT
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
Q88924
1ECWF01 973411017 WASSERFILTER
R590468
Filter mechanisch
078975984 DÜSENHÜLSE
U136943
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
510074759 DÜSE VERBINDUNGSSCHLAUCH W
U137035
511171186 ABLAGE WH
U137038
511171186 ABLAGE WH
Gehäuseteile,Schubladen
512173868 BOHNENBEHÄLTERDECKEL WH
U137042
512173872 WASSERTANKABDECKUNG WH
U137043
512173874 GEHÄUSE WEISS
U137044
Gehäuseteile,Gehäuse
512210387 ABDECKUNG KAFFEEAUSLAUF WEISS
U137046
51613B222 SEITENTÜR WEISS
U137065
516412303 EIN/AUS-SCHALTERKNOPF WEISS
U137066
518975982 DÜSE WH
U137070
518975982 DÜSE WH
519210647 TROPFSCHALE WEISS
U137071
561171187 ABLAGE BL
U137092
561171187 ABLAGE BL
562173869 BOHNENBEHÄLTERDECKEL BL
U137096
562173873 WASSERTANKABDECKUNG BL
U137097
564532238 GEHÄUSE BL
U137109
56613B223 SIDE DOOR BL
U137113
566412304 EIN/AUS-SCHALTERKNOPF BL
U137114
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
568975983 NOZZLE BL
U137118
568975983 NOZZLE BL
569210648 TROPFSCHALE BL
U137119
5C8975981 DÜSE RD
U137196
5C8975981 DÜSE RD
5C9210646 TROPFSCHALE RD
U137197
5L1171184 AUFFANGSCHALE TP
U137232
5L2173866 BOHNENBEHÄLTERABDECKUNG TP
U137235
5L2173870 WASSERTANKABDECKUNG TP
U137236
5L4532236 GEHÄUSE TP
U137238
5L8975980 DÜSE TP
U137242
5L8975980 DÜSE TP
5L9210645 TROPFSCHALE TP
U137243
690074752 KAFFEEAUSLAUFBASIS
U137659
690074754 BRÜHEINHEIT
U137660
690074755 BRÜHKOLBEN
U137661
690074756 GRUPPE KAFFEEMÜHLE
U137662
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
693900082 THERMOBLOCK EU+UK+AU+SA
U138553
694710064 KAFFEEAUSLASS SCHIEBESTÜTZE
U138652
695211489 GETRIEBEGEHÄUSE BRÜHBASIS EU+
U138718
Kupplungen mechanisch
761890255 ROHRVERBINDERGRUPPE
U139836
761890262 ROHRVERBINDER B.
U139837
765850512 ENDANSCHLAG
U140265
768415905 BRAUUNTERSTÜTZUNG
U140455
769210649 BEHÄLTER
U140525
769210649 BEHÄLTER
813050340 WASSERVENTIL BCC02
U140859
Ventile,Magnetventile
821292102 STROMANSCHLUSSKABEL EU
U141169
974132865 KIT OR
U142642
974132865 KIT OR
9178019595 C00898492 MAHLKAFFEEMOTORBAUGRUPPE
U236562
0293048 293-048 HEIZLEISTUNG
U459752
9178019604 C00897113 BRÜHKOLBEN-EINHEIT
U474792
9178019596 C00897111 KESSELBAUGRUPPE
U495919
9178019600 C00894003 PUMPENBAUGRUPPE
U501385
Pumpen und Zubehör
565414630 CONTROL PANEL BL 02
U549407
5L5414627 CONTROL PANEL TP 02
U549411
9178019605 C00897114 SOLENOID VALVE ASSEMBLY
U56946
0129-048 TRESTERBEHÄLTER
W170537
064092781 GITTER TROPFEN BCC1...
X267356
