Messlöffel wie DeLonghi 7313286119 Bluparts 10101054 für Kaffeemaschine
613964
DeLonghi Kaffeemaschine Thermosicherung 5213270872 Hitzeschutz
11050096
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Wassertank smeg 767650065 für Siebträgermaschine
10102851
Wassertank Smeg 767650065 für Siebträgermaschine
Dieser transparente Kunststofftank ( ohne Deckel ) des Siebträger Kaffeeautomaten ist auch passend wie DeLonghi 5513200359 ( mit Deckel ).
Wassertank
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Tropfschutzventil smeg 699130687 für Kaffeemaschine
10102989
Dieses weiße Kunststoffventil dient als Tropfschutz bzw. Tropfstopp in der Siebträgermaschine bzw. der Espressomaschine.
Das Ventil ist u.a. auch passend wie DeLonghi 7313260161 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312638 481228228339
Ventil
Kaffeesieb für 1 Tasse smeg 063410882 für Kaffeemaschine
10102797
1 Tassen Siebeinsatz bzw. Filtereinsatz mit innerer schwarzer Gummidichtung für die Siebträgermaschine / Espressomaschine.
Dieser Einsatz ist u.a. auch passend wie DeLonghi DLSC400 5513280991
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeepadsieb smeg 063410884 für Kaffeemaschine
10102967
Diese runde Halterung bzw. dieser Siebeinsatz für den Kaffeepad in der Espressomaschine / Siebträgermaschine ist u.a. auch passend wie DeLonghi DLSC402 5513281011
Kaffeesieb für 2 Tassen smeg 063410901 für Kaffeemaschine
10102659
Großer 2 Tassen Siebeinsatz bzw. Filtereinsatz mit innerer schwarzer Gummidichtung für die Siebträgermaschine / Espressomaschine.
Der Einsatz ist u.a. auch passend wie DeLonghi DLSC401 5513281001
Dichtring 58mmØ für Brühgruppensieb smeg 754132514 in Kaffeemaschine
10102505
Diese runde Lippendichtung bzw. Gummidichtung befindet sich zwischen dem Metallsieb und der Siebhalterung unten im Gehäuse der Siebträgermaschine. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung.
Heizung Smeg 693900065 Heatwell für Siebträgermaschine
610332
Diese Durchflussheizung inklusive Raccorden bzw. Schlauchanschlüssen ist in Espressomaschinen mit Siebträger eingebaut.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie DeLonghi 5513226671
4071389730 MIKROSCHALTER
9038585
018251298 KLAMMER
H542813
018251298 KLAMMER
018291922 STEIGBÜGEL
H542867
754132507 O-RING KESSEL
H544978
754132515 O-RING
H544982
754132515 O-RING
756331696 RUBBER PAD
H544985
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
816810413 SCHUTZ
H546104
816810413 SCHUTZ
Elektrische Bauteile,Sicherungen
895092980 SPANNFEDER
H546443
895092982 SPANNFEDER
H546444
755770536 FUSS
M187562
755770536 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
766251788 ZIERLEISTE
M188006
766251789 ZIERLEISTE
M188007
768591201 RAHMEN
M188130
768591201 RAHMEN
818731729 THERMOSCHALTER 192 WEISS
M188515
895092978 FEDER
M188870
895092978 FEDER
5332242400 WINKELSTÜCK 90 (PPS) NATUR
2923840
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING
5313217701 OR (WACKER LR3003) SCHWARZ D=3,85 T=2
3545832
895092802 FEDER
3932027
895092802 FEDER
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING
817870151 SENSOR NTC
3935206
Thermostate,Temperaturfühler
763930075 WASSERTURBINE
3937398
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL
5313218931 VERBINDUNG ANSCHLUSS
6038494
511876 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG
6924354
535693 OR2037 ROT
6931179
535693 OR2037 ROT
537177 DICHTUNG
6931835
537177 DICHTUNG
6132100800 FEDER
6938918
6132100800 FEDER
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
621986 RING
6939343
621986 RING
Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230V, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5532111900 ROHR
8200428
5532111900 ROHR
Anschlussteile,Schlauch
XCG54-81Z1 5113210421 MIKROSCHALTER 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
230111 O-RING D=3,85
8610574
229937 WASSERVOLUMEN
8620158
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
4071389649 NTC SENSOR
9038577
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00327577 481228268058 SENSOR
9424296
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
88026384 356763 SENSOR NTC
9969048
88026392 356769 O-RING Ø=3,85
9969056
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
5332239300 ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
C00277925 488000277925 WASSERMESSER
D303859
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER
D383447
5313222031 SCHLAUCHVERBINDUNG
D797528
6013211191 DIFFUSOR
F21924
6013211191 DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
5313221481 DICHTUNG VERSCHLUSS () 70SH TRANSPARENT EC820(T)
F26580
5313223751 KUGELGELENK (PA) NATUR EC820(T)
F26607
6013211951 BEFESTIGUNGSBÜGEL TCO (STAHL C67) EC850(T)
F26968
6113210761 FEDER PUMPENHALTERUNG (AISI 302) EC820(T)
F27005
6113211071 HALTERUNG NTC-SENSOR BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
5513213661 PTFE-SCHLAUCH INNENDURCHMESSER2-AUSSENDURCHMESSER4 L=135+2BUCHSEN ECAM
F28524
5313223411 SCHLAUCH GUMMI ELASTOSIL R4305 L270 D.8X4X2
F28598
5313222311 HALTERUNG DICHTUNG BRÜHGRUPPE
F29800
7313281219 STG RUBINETTO EC820
F30616
5213211161 MOTOPR TXS2MMT120(9890000011+11) ECAM
F31183
5313231221 DAMPFDÜSE SCHWARZ (SIL LR3004/70) ESAM69
F32067
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
5313237951 SCHWIMMER
F604095
5513220321 DÜSE
F604097
5513220321 DÜSE
5313236101 SCHLAUCH (SILBER PLATTIERT) DI=4 DE=8 L=150
F604099
5513270699 ROHRVERTEILER
F604103
5128109300 SCHALTER
F604107
5128109300 SCHALTER
5313236391 DICHTRING
F604108
5313237781 RUBBER PAD
F604111
DLSC002 5513292811 WASSERFILTER
F92361
Filter mechanisch
5513200359 BAUGRUPPE WASSERTANK+DECKEL TRANSPARENT EC680
G285934
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5313228791 DICHTRING
G368851
EP5 5113211281 PUMPE ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
4055319869 PUMPE
G581762
4055319869 PUMPE
Pumpen und Zubehör
7313286119 KAFFEEMEHLPRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER
7313285899 ROHR PITE DI2-DE4 L=230+2BUCHSEN MCSA
G875682
356772 PUMPE 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE
Pumpen und Zubehör
062832519 DIFFUSOR
H542939
062832519 DIFFUSOR
754132512 O-RING
H544979
754132512 O-RING
754132513 O-RING
H544980
754132513 O-RING
754132516 O-RING
H544983
754132516 O-RING
758975256 SCHLAUCH
H545073
758975256 SCHLAUCH
758975259 SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150
H545075
758975260 SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
758975262 SCHLAUCH DI2-DE4 L=100
H545078
761890189 ROHRVERBINDUNG
H545166
762811086 DISTANZSTÜCK
H545267
766650832 VERBINDER
H545619
766650832 VERBINDER
766650833 VERBINDER
H545620
766650833 VERBINDER
768415186 HALTER
H545701
768415186 HALTER
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
Pumpen und Zubehör
814491150 MIKROSCHALTER
H546037
814491151 SCHALTER
H546038
814491151 SCHALTER
896650834 KUPPLUNG
H546463
896650834 KUPPLUNG
900212575 RING
H546490
900212575 RING
Gehäuseteile,Ringe
957330692 HAHN
H546604
957330692 HAHN
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
768415184 TRÄGER PUMPE MASCHINE A KAFFEE
H835731
763830029 SCHWIMMER ROT
H835734
692290176 PERKOLATOR GRIFF GRAU SERIE ECF01 CRXX
H835741
693410883 EINHEIT FILTER
H835745
764976679 KNEBEL
M187957
764976679 KNEBEL
765340066 DOSIERLÖFFEL
M187965
Zubehörteile,Löffel
DLSC401 5513281001 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
Filter mechanisch
DLSC400 5513280991 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
Filter mechanisch
DLSC402 5513281011 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS
M401959
Filter mechanisch
WF042 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR DELONGHI DLSC002
M411824
Filter mechanisch
895093025 FEDER
M554537
895093025 FEDER
895093026 FEDER
M555993
895093026 FEDER
698975257 SCHLAUCH DAMPF
M85486
078975255 SCHLAUCH MILCHAUFSCHÄUMER
M85489
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
