Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt.
Innen-Ø: 6,3 mm
Außen-Ø: 9,5 mm
Durchflussmelder SIEMENS 00637573 für Kaffeemaschine
208323
Dieser Sensor bzw. Flowmeter mit Anschlußkabel dient zur Messung der Wassermenge.
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Zubehör,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Milchschlauch SIEMENS 12012864 für Milchbehälter Kaffeemaschine EQ9
339318
Milchschlauch SIEMENS 12012864 für Milchbehälter Kaffeemaschine EQ9 z.T. eingesetzt in EQ9 S300 S500 S700 S900 connect extraklasse
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Brühgruppe SIEMENS 11047614 für Kaffeemaschine
10069480
Brüheinheit 11047614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brüheinheit 11047614
Brühgruppe
Einsatz SIEMENS 12009867 Abstreifer für Kaffeesatz Kaffeemaschine Kaffeeautomat
375530
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
Milchbehälter 0,7L mit Deckel Schlauch Kupplung SIEMENS 11047848 für Kaffeemasch
10069461
Milchbehälter 0,7L mit Deckel Schlauch Kupplung SIEMENS 11047848 für Kaffeemaschine
Dieses Set für den Kaffeevollautomaten besteht aus dem transparenten Milchtank bzw. Behälter BSH-Nr. 11011410 , dem schwarzen Deckel 12024768 , der Kupplung 10021061 und dem 380 mm langen Milchschlauch 12012864
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Milchbehälterdeckel SIEMENS 12024768 mit Magnet für Kaffeemaschine
339805
Milchbehälter
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00636975 zweifach mit Schlauch für Kaffeemaschine
227480
Getränkeauslauf inklusive Milchschlauch BSH-Nr. 12009871 und Magnet.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Hebel Mahlgrad-Verstellhebel 00637007
303394
Antrieb Antrieb Brühgruppe, kompl. GetriebeeinheitAntriebsmotor 18 V DC 12033646
10069148
Antrieb 12033646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 12033646
Kabel SIEMENS 00637832 für Kaffeemaschine
208339
Beinhaltet Entstörglied für Mahlwerk, rechts
Silikonschlauch BOSCH 12004363 für Kaffeemaschine
10068699
Schlauch 12004363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12004363
Leise Pumpe für Bosch Siemens Kaffeemaschine 12044997 ASM ARS 600
11049426
Dichtung 12mmØ für Heizelement, 2 Stück 00614611 614611 Bosch, Siemens, Neff
157134
Dichtung SIEMENS 00614611 12mmØ für Heizelement Kaffeemaschine 2Stk
Passend z.B. für den Ein- sowie Auslaufanschluss an Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00647100.
Milchschlauch SIEMENS 12009871 für Kaffeemaschine
384736
Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für Kaffeemaschine
302439
Dieser orangene verstärkte 3,5x6,7 350mm lange Siliconschlauch ist zwischen dem Keramikventil und der Getränkeauslauf-Kupplung bzw. dem Kaffeeauslaufverteiler eingesetzt.
Er ist in Einbau-Kaffeevollautomaten sowie in Stand-Kaffeeautomaten vorhanden.
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Schlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine
158176
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614612.
Befinden sich z.B. am NTC Temperaturfühler für Heizelement BSH-Nr. 00647101.
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
3,5x1,9 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine Com 614612 Dichtung
11018533
Einsatz SIEMENS 12011712 Tropfableitung mit Magnet für Kaffeemaschine
384981
Befindet sich im Gehäuseunterteil.
Abtropfschale
Ablauf-Set Getränkeauslauf SIEMENS 12038457 für Kaffeemaschine
10069519
Ablauf-Set 12038457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablauf-Set 12038457
Gehäuseseitenteil Rechts, m. Reed-Schalter Wassertank 11047623
10069467
Gehäuseseitenteil 11047623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11047623
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Wassertank SIEMENS 11047175 für Kaffeemaschine
10069463
Wassertank 11047175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassertank 11047175
Wassertank
Deckel für Bosch Kaffeemaschine 12038456 Kaffeemaschinen-Zubehör
10069464
Deckel 12038456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12038456
Gehäuseteil für Kaffeemaschine Bosch 11047620 Seitenteil
10069465
Gehäuseseitenteil 11047620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11047620
Ventil Keramik-Ventil kpl. 3 12039496
10069484
Ventil 12039496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 12039496
Ventil
Abtropfschalenabdeckung SIEMENS 11047178 für Kaffeemaschine
10069459
Blech 11047178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11047178
Abtropfschale
Deckel Bohnenbehälter-Abdeckung, transparent, classic 12038682
10069522
Deckel 12038682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12038682
Blende,Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Hilfswerkzeug Einsetzhilfe - Wasserfilter 10020579
10069460
Hilfswerkzeug 10020579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 10020579
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Achse SIEMENS 00637828 für Kaffeemaschine
303577
Schlauch SIEMENS 12011688 für Kaffeemaschine
384980
Anschlussplatte für Keramikventil SIEMENS 00637577 in Kaffeemaschine
303514
Schwarze Anschlusseinheit bzw. Montageplatte für das Keramik-Ventil im Kaffeevollautomaten.
Ventil
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc.
Abdeckung Abdeckung Rückseite 12010544
384827
Gehäuse
Anschlusselement für Kaffeemaschine Bosch Siemens 10015799 Gehäuse Anschlusskasten
11054880
Anschlusskabel für Bosch-Zubehör 12038685 Stromversorgung
10069477
Anschlusskabel 12038685 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038685
Träger Schaltertraeger Servicetuer ver.02 00621202
298907
Verbindungsteil SIEMENS 10014344 für Kaffeemaschine
10069146
Verbindungsteil 10014344 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10014344
Durchlauferhitzer Baugruppe Heizung ohne Abdeckung 12040158
10069483
Durchlauferhitzer 12040158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 12040158
Milchschlauch für Kaffeemaschine COM 12004554 Milchsystem
11009138
Schlauch SIEMENS 12011919 für Kaffeemaschine
385007
Silikonschlauch 3,5X6,7 465
Silikonschlauch SIEMENS 12011920 165mm für Kaffeemaschine
385008
5,5x9,5mm
Leise Kaffeemaschinenpumpe Bosch Siemens 12044996 Geräteteile
11049425
Verbindungsteil Milch-Zulauf Kupplung, Vormont. m. Metallplättchen SIEMENS 12035785 für Kaffeemaschine
10069111
Verbindungsteil 12035785 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 12035785
Durchflussmelder für Kaffeemaschine Bosch Siemens 10031566 Flow-Sensor
11053771
Antrieb für Kaffeemaschine Bosch 12039497 Motor, Getriebe
10069481
Antrieb 12039497 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 12039497
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Heizelementeanschluss 00633168 Ausgang für Heizung Durchlauferhitzer Kaffeemaschine Kaffeeautomat
302407
Anschluss Heizungsanschluß Ausgang
Brita Intenza Wasserfilter für Kaffeemaschine Bosch Siemens 17008807 Kalkschutz Hygiene
11053893
Wasserfilter
Abtropfschale für Bosch 11047176 Schale
10069457
Schale 11047176 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schale 11047176
Abtropfschale
Blech 11047177 für Abtropfschale Bosch 11047177 Kaffeevollautomat
10069520
Blech 11047177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11047177
Abtropfschale
Anschlusseinheit für Milchbehälter SIEMENS TZ70001 17006005 an Kaffeevollautomat
10103292
Zubehör: Speziell für die EQ700 integral, EQ900 und EQ.9 plus entwickelt, verbindet dieser zusätzlich erhältliche Adapter nahezu jeden
Milchbehälter perfekt mit dem Kaffeevollautomaten.
- Für die Nutzung von externen Milchbehältnissen
- Spülmaschinengeeignet
Milchbehälter
Abdeckung für Blende Bosch 12038460 Schutz, Kunststoff
10069456
Abdeckung 12038460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12038460
Blende
Kupplung für Milchbehälter SIEMENS 10021061 an Kaffeemaschine
10069462
Verbindungsteil 10021061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10021061
Milchbehälter
Schlauchring SIEMENS 00634857 Schlauchklemme 11.9x6.8 PT lang für Kaffeemaschine
302920
Schlauch SIEMENS 00647105 250mm für Expansionskammer Kaffeemaschine
304788
Dieser Silikonschlauch befindet sich meist 2 x an der Expansionskammer bzw. dem Behälter, in der der Dampf zu Wasser kondensiert.
Einfülltrichter auf Brühgruppe SIEMENS 12009874 für Kaffeemaschine
384739
Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in Kaffeemaschine
157447
Dieser O-Ring ist z.B. eingesetzt an der Elektropumpe Ulka EP4GW in Kaffeeautomaten.
Enthalten u.a. in Elektropumpe kpl. BSH-Nr. 00647096 , 12008609
Wasserfilter für Kaffeemaschine Eurofilter 1 Stück Kaffeequalität
11022935
Wasserfilter
7x3 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine COM ART278677 Dichtung
11018532
O-Ring 38X4 Rot FDA für Kaffeemaschine Com Dichtung, Silikon, Lebensmittel
11018534
Luftfilter-Bausatz für Bosch/Siemens Kaffeemaschine 10002790 Filter, Schlauch, Adapter
11021673
Verbindungsteil 00637578
303515
Thermoskanne Siemens TZ40001 17006781 für Kaffeemaschine
611224
Praktisches stilvolles Zubehör für Ihren EQ.500, EQ.6 plus, EQ.700, EQ.9 plus oder EQ.900 Kaffeevollautomaten:
- Speziell designete Thermo-Kaffeekanne
- Direktes Brühen aus dem Kaffeevollautomaten in die Kanne dank des praktischen Schiebedeckels
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Hält den Kaffee für mehrere Stunden warm
- Leicht zu reinigen dank des komplett abnehmbaren Deckels
- Isolierte Kaffeekanne mit hochwertiger Edelstahloberfläche
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Durchlauferhitzer Baugruppe Heizung ohne Abdeckung 12036456
10069143
Durchlauferhitzer 12036456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 12036456
Milchbehälter 17000036
280452
Milchbehälter 0,7L mit Anschlusseinheit Siemens TZ90009 17000036
Integrierter Milchbehälter: Leicht zu entnehmen, praktisch zu verstauen und einfach in der Spülmaschine zu reinigen.
Speziell entwickelt für den EQ9 plus, EQ700 integral und EQ900
Milchbehälter
Abdeckung Pulverschacht, transparent SIEMENS 12011149 für Kaffeemaschine
10069104
Abdeckung 12011149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12011149
Blende
Deckel für Bosch Kaffeemaschine 12038683 Wasserbehälter
10069470
Deckel 12038683 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12038683
Wassertank
Auslauf SIEMENS 00638065 für Kaffeemaschine
303630
Ausguss
Schlauch Silikonschlauch BOSCH 00630786 für Kaffeemaschine
301925
Keramik-Ventil SIEMENS 12033645 für Kaffeemaschine
10069144
Ventil 12033645 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 12033645
Ventil
10102905
Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Satzbehälter Siemens 11060200 für Kaffeemaschine
11007431
Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine
158134
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00658964.
Dämpfer Pulsationsdämpfer ARS 10015984
10069141
Dämpfer 10015984 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 10015984
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk
297195
Sicherungssplint bzw. Metallklammer zum Sichern des Druckschlauchs ( Wasserschlauch ) bzw. der Druckschläuche ( Wasserschläuche ) im Kaffeevollautomaten.
Pumpe für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12044994 mit Pulsationsdämpfer
11009481
Milchbehälter 0,7L SIEMENS 11011410 für Kaffeemaschine
10069112
Milchbehälter 11011410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Milchbehälter 11011410
Milchbehälter
Wasserfilter BRITA ® Intenza für KaffeevollautomatenInhalt: 1x Wasserfilter
11055150
Wasserfilter
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099.
Behälter SIEMENS 12010541 für Kaffeemaschine
384826
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Anschluss 10019899 Originalersatzteil von Bosch
10069142
Anschluss 10019899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10019899
Kaffeemaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Kabel Reed-Schalter BU-Initialisierung m. Verdrahtung SIEMENS 00639083 für Kaffeemaschine
303794
Verbindungskabel für Bosch Zubehör 12033727 Stromversorgung
10069137
Kabel 12033727 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 12033727
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine Bosch
11032282
Dieses Pflegeset bzw. Reinigungsset ist zum Reinigen und Entkalken von Kaffeeautomaten geeignet
Inhalt: 10 x Reinigungstabletten für 10 Behandlungen; 4 x 250 ml flüssiger Entkalker für 4 Entkalkungszyklen
Reinigungstabletten entfernen Kaffeefett und Rückstände kraftvoll, schnell und zuverlässig
Der flüssige Entkalker entfernt Kalk kraftvoll und effektiv und bietet gleichzeitig eine umweltfreundliche Formulierung und leichte biologische Abbaubarkeit
4 x 250 ml Flüssigentkalker BOSCH 00312009 für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen :
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
1 x 10 Stück Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine :
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Blende für Bosch-Waschmaschine 12040755 Waschmaschinen-Frontblende
10069471
Abdeckung 12040755 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12040755
Blende
Träger für Kaffeemaschine Bosch 12038745 Halterung
10069454
Träger 12038745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 12038745
Abdeckung für Blende Bosch 11047660 Schutz, weiß
10069497
Abdeckung 11047660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047660
Blende
Träger für Kaffeemaschine Bosch 11037852 Halterung
10069147
Träger 11037852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 11037852
Kabelbaum für Sicherheitsschalter Serviceklappe und Tropfschale Bosch 12042290
11061892
Zubehör,Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Kabel Siemens 00638782 für Kaffeemaschine
208390
Bausatz Luftfilter mit Schlauch SIEMENS 10002790 für Kaffeemaschine
380800
Bausatz Luftfilter mit Filtereinsatz, Schlauchadapter (Type C), Silikonschlauch 5,5x9,5x150
Pflegeset Multipack bestehend aus 1 x 10 Reinigungstabletten und 2 x
612439
Gitter 12038686 Originalersatzteil von Bosch
10069472
Gitter 12038686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12038686
Abtropfschale
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Schalter 00638064
303629
Behälter für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12039499 Gehäuseteil
11027091
Silikonschlauch 5,5x9,5mm 310mm SIEMENS 12011918 für Kaffeemaschine
385006
Feder 10000145
380223
Träger für Kaffeemaschine Bosch 11047613 Halterung, Kunststoff
10069479
Träger 11047613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 11047613
Tragelement für Kaffeemaschine Bosch 12011915 Halterung, robust
385004
Träger Adapter Zahnrad 12011916
385005
Abdeckung für Blende Bosch 12038688 Schutz, weiß
10069474
Abdeckung 12038688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12038688
Blende
Träger 00637831
303578
Träger Siemens 12011687 für Kaffeemaschine
384979
Tür Serviceklappe kpl. m. Verriegelung u. Metallapplikation 11047641
10069468
Tür 11047641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 11047641
Gehäuse
Schwimmer für Kaffeemaschine Bosch 12040426 Wasserstand
10069458
Schwimmer 12040426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 12040426
Untergehäuse für Kaffeemaschine Bosch 11047624 Kunststoff, robust
10069469
Gehäuse-Unterteil 11047624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11047624
Griff f. Wassertank 00636972
303386
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Träger Montagebügel f. Reed-Sensor 00639084
303795
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher
Wasserfilter
Mahlwerk SIEMENS 12038687 für Kaffeemaschine
10069476
Mahlwerk 12038687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mahlwerk 12038687
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Anschlusseinheit Unterstützt für keramikventil 10015799
10069145
Anschlusseinheit 10015799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 10015799
Ventil
Gehäuse-Vorderteil Baugruppe Frontblende kpl.,inox 11047672
10069489
Gehäuse-Vorderteil 11047672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 11047672
Gehäuse
Abdeckung für Blende Bosch 00637575 Schutz, robust, weiß
10069101
Abdeckung 00637575 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00637575
Blende
Brita Intenza Wasserfilter für Siemens Kaffeemaschine 17008382 (3er Pack)
11028111
Wasserfilter
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Wasserfilter
BRITA Intenza Filter für Siemens Kaffeemaschine 17005980 Kaffeegenuss
11028252
Brita Intenza Wasserfilter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 17000705 Filterpatrone
11024180
Wasserfilter
Entkalkungstabletten Siemens TZ80002B 00312095 für Kaffeemaschine 3Stk
603944
Längere Geräte-Lebensdauer dank optimalem Schutz vor Kalkablagerungen.
2in1: Entfernt Kalk + schützt vor Korrosion.
Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Kaffeevollautomaten.
Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten.
Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der surpresso Reihe.
BRITA Intenza Wasserfilter für Kaffeemaschine Bosch/Siemens 17008381 1x Filter
11028556
Wasserfilter
12039339 PUMPE
U737424
12039339 PUMPE
Pumpen und Zubehör
