Ersatzteile für Siemens TP705D47/01
TP705D47/01
Kaffeemaschine
Typenschild Siemens TP705D47/01
Durchflussmelder SIEMENS 00637573 für Kaffeemaschine
208323
Dieser Sensor bzw. Flowmeter mit Anschlußkabel dient zur Messung der Wassermenge. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Auslaufabdeckung SIEMENS 12038458 für Kaffeemaschine
10069518
Abdeckung 12038458 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12038458
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Zubehör,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Brühgruppe SIEMENS 11047614 für Kaffeemaschine
10069480
Brüheinheit 11047614 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brüheinheit 11047614
Brühgruppe
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt.
Innen-Ø: 6,3 mm
Außen-Ø: 9,5 mm Schlauch
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Zubehör,Pflege und Wartung
Einsatz SIEMENS 12009867 Abstreifer für Kaffeesatz Kaffeemaschine Kaffeeautomat
375530
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Antrieb Antrieb Brühgruppe, kompl. GetriebeeinheitAntriebsmotor 18 V DC 12033646
10069148
Antrieb 12033646 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 12033646
Kabel SIEMENS 00637832 für Kaffeemaschine
208339
Beinhaltet Entstörglied für Mahlwerk, rechts Zubehör
Einsatz SIEMENS 12011712 Tropfableitung mit Magnet für Kaffeemaschine
384981
Befindet sich im Gehäuseunterteil. Abtropfschale
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine
158176
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614612.
Befinden sich z.B. am NTC Temperaturfühler für Heizelement BSH-Nr. 00647101.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Hebel Mahlgrad-Verstellhebel 00637007
303394
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Schlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz Sondersortiment
Silikonschlauch BOSCH 12004363 für Kaffeemaschine
10068699
Schlauch 12004363 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12004363
Abdeckung für Blende Bosch 11047622 Waschmaschine, weiß
10069473
Abdeckung 11047622 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047622
Blende
Ablauf-Set Getränkeauslauf SIEMENS 12038457 für Kaffeemaschine
10069519
Ablauf-Set 12038457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablauf-Set 12038457
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
3,5x1,9 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine Com 614612 Dichtung
11018533
Leise Pumpe für Bosch Siemens Kaffeemaschine 12044997 ASM ARS 600
11049426
Rohr 12011773
384987
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Achse SIEMENS 00637828 für Kaffeemaschine
303577
Pumpe für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12044994 mit Pulsationsdämpfer
11009481
Heizelementeanschluss 00633168 Ausgang für Heizung Durchlauferhitzer Kaffeemaschine Kaffeeautomat
302407
Anschluss Heizungsanschluß Ausgang Sondersortiment
Deckel für Bosch Kaffeemaschine 12038456 Kaffeemaschinen-Zubehör
10069464
Deckel 12038456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12038456
Abdeckung Abdeckung Rückseite 12010544
384827
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Silikonschlauch SIEMENS 12011920 165mm für Kaffeemaschine
385008
5,5x9,5mm Schlauch
Schlauch SIEMENS 12011688 für Kaffeemaschine
384980
Gehäuseseitenteil Rechts, m. Reed-Schalter Wassertank 11047623
10069467
Gehäuseseitenteil 11047623 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11047623
Gehäuse
Wassertank SIEMENS 11047175 für Kaffeemaschine
10069463
Wassertank 11047175 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11047175
Wassertank
Deckel Bohnenbehälter-Abdeckung, transparent, classic 12038682
10069522
Deckel 12038682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12038682
Blende,Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Verbindungsteil SIEMENS 10014344 für Kaffeemaschine
10069146
Verbindungsteil 10014344 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 10014344
Antrieb für Kaffeemaschine Bosch 12039497 Motor, Getriebe
10069481
Antrieb 12039497 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 12039497
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Durchlauferhitzer Baugruppe Heizung ohne Abdeckung 12040158
10069483
Durchlauferhitzer 12040158 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Durchlauferhitzer 12040158
Ventil Keramik-Ventil kpl. 3 12039496
10069484
Ventil 12039496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 12039496
Ventil
Anschlussplatte für Keramikventil SIEMENS 00637577 in Kaffeemaschine
303514
Schwarze Anschlusseinheit bzw. Montageplatte für das Keramik-Ventil im Kaffeevollautomaten. Ventil
Behälter für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12039499 Gehäuseteil
11027091
Leise Kaffeemaschinenpumpe Bosch Siemens 12044996 Geräteteile
11049425
Träger Schaltertraeger Servicetuer ver.02 00621202
298907
Hilfswerkzeug Einsetzhilfe - Wasserfilter 10020579
10069460
Hilfswerkzeug 10020579 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 10020579
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
Milchbehälter für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12043068 Glas, FreshLock
11027730
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Blech 11047177 für Abtropfschale Bosch 11047177 Kaffeevollautomat
10069520
Blech 11047177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11047177
Abtropfschale
Schlauch SIEMENS 00647105 250mm für Expansionskammer Kaffeemaschine
304788
Dieser Silikonschlauch befindet sich meist 2 x an der Expansionskammer bzw. dem Behälter, in der der Dampf zu Wasser kondensiert. Schlauch
Schlauchring SIEMENS 00634857 Schlauchklemme 11.9x6.8 PT lang für Kaffeemaschine
302920
Abtropfschale für Bosch 11047176 Schale
10069457
Schale 11047176 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schale 11047176
Abtropfschale
Verbindungsteil 00637578
303515
Einfülltrichter auf Brühgruppe SIEMENS 12009874 für Kaffeemaschine
384739
Tür Serviceklappe kpl. m. Verriegelung u. Metallapplikation 11047641
10069468
Tür 11047641 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tür 11047641
Gehäuse
Behälter SIEMENS 12010541 für Kaffeemaschine
384826
O-Ring 38X4 Rot FDA für Kaffeemaschine Com Dichtung, Silikon, Lebensmittel
11018534
7x3 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine COM ART278677 Dichtung
11018532
Wasserfilter für Kaffeemaschine Eurofilter 1 Stück Kaffeequalität
11022935
Wasserfilter
Milchansaugrohr 180mm 00754124 754124 Bosch, Siemens, Neff 00646958 12011186
157162
Milchansaugrohr SIEMENS 12011773 180mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646958, 12011186
Rohr
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
Abdeckung Pulverschacht, transparent SIEMENS 12011149 für Kaffeemaschine
10069104
Abdeckung 12011149 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12011149
Blende
Schlauch Silikonschlauch BOSCH 00630786 für Kaffeemaschine
301925
Auslauf SIEMENS 00638065 für Kaffeemaschine
303630
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Durchlauferhitzer Baugruppe Heizung ohne Abdeckung 12036456
10069143
Durchlauferhitzer 12036456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Durchlauferhitzer 12036456
Deckel für Bosch Kaffeemaschine 12038683 Wasserbehälter
10069470
Deckel 12038683 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12038683
Wassertank
Satzbehälter Siemens 11060200 für Kaffeemaschine
11007431
Dichtung 12mmØ für Heizelement, 2 Stück 00614611 614611 Bosch, Siemens, Neff
157134
Dichtung SIEMENS 00614611 12mmØ für Heizelement Kaffeemaschine 2Stk
Passend z.B. für den Ein- sowie Auslaufanschluss an Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00647100.
Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine
158134
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00658964.
Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für Kaffeemaschine
302439
Dieser orangene verstärkte 3,5x6,7 350mm lange Siliconschlauch ist zwischen dem Keramikventil und der Getränkeauslauf-Kupplung bzw. dem Kaffeeauslaufverteiler eingesetzt.
Er ist in Einbau-Kaffeevollautomaten sowie in Stand-Kaffeeautomaten vorhanden. Schlauch
Dämpfer Pulsationsdämpfer ARS 10015984
10069141
Dämpfer 10015984 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 10015984
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc. Dichtung
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099. Schlauch
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk
297195
Sicherungssplint bzw. Metallklammer zum Sichern des Druckschlauchs ( Wasserschlauch ) bzw. der Druckschläuche ( Wasserschläuche ) im Kaffeevollautomaten. Schlauch
Wasserfilter BRITA ® Intenza für KaffeevollautomatenInhalt: 1x Wasserfilter
11055150
Wasserfilter
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Zubehör,Pflege und Wartung
Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in Kaffeemaschine
157447
Dieser O-Ring ist z.B. eingesetzt an der Elektropumpe Ulka EP4GW in Kaffeeautomaten.
Enthalten u.a. in Elektropumpe kpl. BSH-Nr. 00647096 , 12008609
Mahlwerk SIEMENS 12038687 für Kaffeemaschine
10069476
Mahlwerk 12038687 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mahlwerk 12038687
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Keramik-Ventil SIEMENS 12033645 für Kaffeemaschine
10069144
Ventil 12033645 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 12033645
Ventil
Anschluss 10019899 Originalersatzteil von Bosch
10069142
Originalteil von Bosch Anschluss 10019899
Kaffeemaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Kabel Reed-Schalter BU-Initialisierung m. Verdrahtung SIEMENS 00639083 für Kaffeemaschine
303794
Brita Intenza Wasserfilter für Siemens Kaffeemaschine 17008382 (3er Pack)
11028111
Wasserfilter
Verbindungskabel für Bosch Zubehör 12033727 Stromversorgung
10069137
Kabel 12033727 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 12033727
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine Bosch
11032282
Dieses Pflegeset bzw. Reinigungsset ist zum Reinigen und Entkalken von Kaffeeautomaten geeignet
Inhalt: 10 x Reinigungstabletten für 10 Behandlungen; 4 x 250 ml flüssiger Entkalker für 4 Entkalkungszyklen
Reinigungstabletten entfernen Kaffeefett und Rückstände kraftvoll, schnell und zuverlässig
Der flüssige Entkalker entfernt Kalk kraftvoll und effektiv und bietet gleichzeitig eine umweltfreundliche Formulierung und leichte biologische Abbaubarkeit
4 x 250 ml Flüssigentkalker BOSCH 00312009 für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen :
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
1 x 10 Stück Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine :
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Zubehör
Blende für Bosch-Waschmaschine 12040755 Waschmaschinen-Frontblende
10069471
Abdeckung 12040755 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12040755
Blende
Träger für Kaffeemaschine Bosch 11037852 Halterung
10069147
Träger 11037852 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 11037852
Kabel Siemens 00638782 für Kaffeemaschine
208390
Schalter 00638064
303629
Bausatz Luftfilter mit Schlauch SIEMENS 10002790 für Kaffeemaschine
380800
Bausatz Luftfilter mit Filtereinsatz, Schlauchadapter (Type C), Silikonschlauch 5,5x9,5x150 Sondersortiment
Schlauch SIEMENS 12011919 für Kaffeemaschine
385007
Silikonschlauch 3,5X6,7 465 Schlauch
Silikonschlauch 5,5x9,5mm 310mm SIEMENS 12011918 für Kaffeemaschine
385006
Milchschlauch für Kaffeemaschine COM 12004554 Milchsystem
11009138
Träger für Kaffeemaschine Bosch 11047613 Halterung, Kunststoff
10069479
Träger 11047613 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 11047613
Gehäuseseite für Kaffeemaschine Bosch 11047618 rechts, Kunststoff
10069521
Gehäuseseitenteil 11047618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11047618
Gitter 12038686 Originalersatzteil von Bosch
10069472
Originalteil von Bosch Gitter 12038686
Abtropfschale
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Ein nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen
Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen
Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106
Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 .. Zubehör,Pflege und Wartung
BRITA Intenza Filter für Siemens Kaffeemaschine 17005980 Kaffeegenuss
11028252
Tragelement für Kaffeemaschine Bosch 12011915 Halterung, robust
385004
Träger 00637831
303578
Träger Siemens 12011687 für Kaffeemaschine
384979
Träger Adapter Zahnrad 12011916
385005
Schwimmer für Kaffeemaschine Bosch 12040426 Wasserstand
10069458
Schwimmer 12040426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 12040426
Griff f. Wassertank 00636972
303386
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Träger Montagebügel f. Reed-Sensor 00639084
303795
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher Wasserfilter
Anschlusseinheit Unterstützt für keramikventil 10015799
10069145
Anschlusseinheit 10015799 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 10015799
Ventil
Abdeckung für Blende Bosch 00637575 Schutz, robust, weiß
10069101
Abdeckung 00637575 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00637575
Blende
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Wasserfilter
Brita Intenza Wasserfilter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 17000705 Filterpatrone
11024180
Wasserfilter
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
BRITA Intenza Wasserfilter für Kaffeemaschine Bosch/Siemens 17008381 1x Filter
11028556
Wasserfilter
12039339 PUMPE
U737424
12039339 PUMPE Pumpen und Zubehör
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
